홈/ 질문/Q 69847
등록일: 2007-08-142007-08-14T15:22:46+09:00 2007-08-14T15:22:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연관치수 해제 하는 법이 궁금합니다.
캐드 2007을 사용하고 있습니다.
연관치수를 이용해서 도면작성시 도면을 무브또는 카피 할경우 연관적용이 되어있는 치수가 간혹 원점이 이동하지 않거나 이상한곳으로 가서 찍혀버립니다.
연관 되어있지 않은 치수는 이상이 없습니다.
연관을 해제하거나 무브시 버그가 안나타나게 하는 방법이 있나요?
돠주십시요! ^^
  • 117 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-08-14T15:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 3:26 pm
      처음부터 연관을 안하실려면..dimassoc > 1 로 하세염… 이미 연관된 치수를 연관해제할려면…DIMDISASSOCIATE 로 해제를 하시면 됩니다.
      2007-08-14T15:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 3:26 pm
      또는 치수만 켜놓고 치수만 살짝 움직엿다가..다시 갔다 놓으시면 됩니다.
      2007-08-14T15:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 3:38 pm
      감사합니다. ^^
