홈/ 질문/Q 95317
등록일: 2012-06-012012-06-01T13:59:59+09:00 2012-06-01T13:59:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 도면에서 나사구멍과 그냥구멍 구분하는법
그냥 구멍을 뚫어야 되는곳이 있고 나사를 뚫어야 되는 곳이 있는데
오토캐드에서 그냥 구멍이랑 나사구멍 구분하는 법을 모르겠어요 뭘 보고 구분하는거죠?
  • 494 조회
      2012-06-01T14:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 2:58 pm
      2012-06-01T21:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 9:47 pm
      ㅜㅜ
      기계제도기초입니다,
      지금도면에는 은선1점쇄선으로 되어있는데 이것은 보이지 않은곳을 뷰의 뒤면의 공간을 표기하는거구요
      먼저 지금도면자체가 잘못되었는데 tap 은 가는실선입니다 그리고 먼저드릴로 뚤은 곳의 크기가 안쪽의 실선이구요 그다음 가는실선으로 그리고 그곳을  tap으로 taping을 하는거죠 그러기에 그곳을 가느실선으로 표시하는거죠
      그리고 가는실선을 보는곳에서 180도에서 선을 90도자름니다 그것은 기계제도 표기범입니다
      tap의 표기법이죠
      지금의 m10텝이면 안쪽은 실선은 나사의 피치 이꼴지름이구요 바같은 가는실선은 m10의 tap을낸후구멍입니다!
