홈/ 질문/Q 85887
등록일: 2010-01-312010-01-31T12:24:48+09:00 2010-01-31T12:24:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2006강의 들어도 되나요.?
지금 오토캐드 2008 버전이랑 2008년 무작정따라하기 라는 책을 가지고
독학을 하고 있는데요.. 막히는게 한두가지가 아니라서 동영상 강좌를 보려고 합니다만..
제가 찾는 자료들이 거의 다 오토캐드 2006강의 자료밖에 없더라구요 .
그래서 2008 버전을 사용하면서 오토캐드 2006 강의를 들어도 문제가 없을지..
궁금합니다..~
  • 17 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    2. 작은늑대 Lv.0
      2010-01-31T16:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-31 4:03 pm
      별 문제는 없다고 봅니다. 기초만 된다면 어떤 버젼이던 사용가능하다고 생각됩니다.
