홈/ 질문/Q 99297
등록일: 2013-09-102013-09-10T11:25:31+09:00 2013-09-10T11:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2010 플롯 오류 질문입니다.
하………
회사에서 일단 사용자 PC와 가상화PC를 구분해서 사용중이구요
사용자PC와 가상화 PC 둘다 윈7 32BIT 입니다. 엔터프라이즈 쓰고있구요
얼마전까지 잘 되던 출력이
자리를 옮기고 나서 또 문제가 생겼습니다.
플롯 명령에서 출력버튼만 누르면 자꾸 알수없는 오류가 뜨면서 캐드가 종료 되는데
미치겠습니다.
사용자 PC도 포맷해보고 가상화PC에서 캐드도 다 지우고(레지랑 APPDATA쪽도 깔끔히)
새로 설치해도 여전히 같은 증상이네요
그러다가 발견한게 프린터가 HP꺼를 쓰는데 5200L 이라는 프린터만 오류가 나고
5550 프린터인 복합기에서는 다행히 출력이 되더라구요
하……HP 프린터 쓰는것도 네트워크로 뭐 설치해서 쓰는데 찾아보니 드라이버를
PCL6인데 SERIES로 설정해야 된다고 하는데 도무지 찾을수가 없더라구요;;;
HP 홈페이지에도 그냥 유니버셜 드라이버만 있고 …..
제발 도움좀 부탁드립니다…….애초에 드라이버가 잘못깔리면 계속 그걸로 남는거 같은데
이거 완전삭제하는 법이라도 아시거나 5200L 시리즈 프린터 쓰시는데
저와 같은 증상에서 벗어나신분들 계시면 꼭좀 도와주세요….
  • 9 9 답변
  • 31 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    9 답변
      2013-09-10T11:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 11:42 am
      하계동님,,,
      HP5200L이  네트워크에 물려있는지요??
      1. 컴퓨터에  물려있고,  네트워크로 공유해사용하시는지요???
      2. 아니면,  젯다이렉트나, 여타,  프린터공유기로 설정되있는지요
      3. 아니면, 바로 물려있는지요??  바로물려있다면,  USB인지, LPT(패러럴)인지요???
      정확히 말씀해주시면,  좋을듯합니다
      ***  대충  소뒷다리…이야기는
      일단 5200계열도 ,  드라이버 설치시  윈도업데이트…  하면,  최신목록이 나옵니다..
      이드라이버가 젤루 좋습니다,.,.
      안되면,   HP LASERJET 4V 로 잡으면 빠르고, 안정작입니다.. 이건
      HP공식 호환드라이버입니다..  물론 5000으로잡아도되나,  앞쪽트레이에
      용지 이송속도가 매우느려집니다..
      2013-09-10T12:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 12:22 pm
      네트워크쪽은 잘 모르겠으나
      제 뒤에 XX.XX.XX.169 주소를 가진 컴퓨터를 쓰는
      제 동기가 바로 5200 프린터가 물려있고
      저 또는 다른 분들은 \XX.XX.XX169로 탐색기에 쳐서
      접속하면 프린터 하나 있고 더블클릭하면 알아서 드라이버 설치되고
      그렇게 사용하고 있습니다. 다른분들은 다 잘되는데 저만 어플리케이션 종료 오류가 떠서
      미칠노릇입니다…. 수동으로 프린터 추가해서 하는것도 찾아보고 했는데 뭔가 이상한지
      다른 출력은 다 되는데 오토캐드만 오류가 나네요…..캐디안은 잘되는데;;;
      2013-09-11T11:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 11:21 am
      바로 꽂인 그 컴퓨터와 본인 컴퓨터가 프린터 공유가 되었으니  다른 것이 출력되겠지요?
      공유가 안되어 있다면 출력이 안되어 있겠지요.
      혹시 본인 옵션에서 프린터설정부분에서 그 공유 프린터가 등록되어 있는지 확인해보세요.
      캐디안 초기 버전부터 윈도우에 등록되어 있다면 자동인식하지만.
      캐드는 그렇지 않다는것을 말씀드리고 싶군요.
      2013-09-11T12:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 12:21 pm
      오토캐드만, 그렇다니,  좀 황당하긴합니다…
      우선  캐드서비스팩 업데이트후,  프린터 지우고, 다시설정후,,,
      캐드바이러스 검사한번 해보셔요….
    6. 넷바바방 Lv.0
      2013-09-11T14:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 2:24 pm
      5200 프린터와 오피스가 충돌난다고 알고있음 오피스 지우고 하면 된다고 합니다 ;;;;
      드라이버중에 UPD PCL6버전으로 설치하면 오피스와 충돌이 해결된다던데 이건 한번 해보시길
      2013-09-12T08:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 8:12 am
      제 바로 뒤에 동기가 usb로 프린터 연결 되어있고
      저는 동기 아이피로 들어가서 공유된 프린터 더블클릭해서 설치되면
      오피스나 다른 프로그램 출력은 다~~~~~~되는데 이상하게 그것도 HP 5200 프린터만
      오류가 나네요 ㅎㅎㅎ 다른 복합기는 플롯 이상이 없습니다……..
      귀찮아도 그냥 복사실까지 가서 출력물 가져오는게 정신 건강에 도움이 될듯…
    8. [Deleted User]
      2013-09-12T08:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 8:13 am
      캐디안은 잘 되구요
      오토캐드 2010에서 그러네요 2012도 깔아봤는데 마찬가지이구요
      캐드 서비스팩은 잘 모르겠고…. 캐드 홈피에 업데이트 1 ,2 는 다 했구요
      프린터는 한 20번은 지우고 새로깔고 한거 같네용;;;
      캐드 바이러스 검사는 어떤프로그램으로 해야하나요??
    9. [Deleted User]
      2013-09-12T08:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 8:14 am
      오피스랑 충돌이 나도 예전에는 됐었거든요….
      전에 쓰던 아이피 그대로 쓰고있고….아…….그리고
      UPD PCL6 버전도 설치해 봤는데 마찬가지에용…..HP 홈페이지에 있는
      그 통합 드라이버도 소용이없더라구요 ㅎㅎ
    10. agitator Lv.0
      2016-09-30T13:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 1:46 pm
      위의 분과 동일한 환경에서 캐드만 2009 로 사용했었는데, 마찬가지로 어느 순간부터 안되어서 이것 저것 다시도해 보았습니다.
       캐드도 새로 깔고, 가상화머신에서도 해보고, 삽질 많이 했는데요.
      오토데스크 홈페이지에 들어가 플롯오류로 검색해보니 드라이버를 바꾸라고 나오네요. 주소는
      http://h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=4157320&swLangOid=26&swEnvOid=4063
      이고 여기서 드라이버 받아 설치해서 출력하니 정상적으로 나오네요.
       프린터 드라이버는 가령 hp 레이져젯 5200L 이라면 홈페이지에서 드라이버를 찾을시에 HP Universal Print Driver for Windows PCL6 (64-bit)로 사용하시면 됩니다. 물론 윈오우7 64 비트환경일 때입니다.
