홈/ 질문/Q 97256
등록일: 2013-02-032013-02-03T01:44:45+09:00 2013-02-03T01:44:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
와우~ 리습 살짝 수정 부탁드립니다.^^ 2개 입니다!
(defun C:B1() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “s” ASET “”))
(defun C:B2() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “d” ASET “”))
(defun C:B3() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “k” ASET “”))
(defun C:B4() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “je” ASET “”))
(defun C:B5() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “pl” ASET “”))
(defun C:B6() (SETQ ASET (SSGET)) (command “blk_ins” “st” ASET “”))
먼저 이 명령어에서 최근 리습 공부 하면서 ssget가 여러 타겟 선택해서..
명령어에 저걸 치는걸로 실행하라.. 하는건줄 알겠습니다..
근데 마지막 b6명령어의 경우에는 bik_ins -> st 찍고 바로 포인트 찍으면 되는건데 다른 명령어랑 똑같이 사용해버리니까 포인트를 한번더 찍고 에러가 떠버리더라구요..
간단하게 설명 및 수정바라며~
첨부된 파일들은 같이 쓰셔도 좋을것같은데~
볼트 카운터 보링 생성시 가공치수 기입되는것입니다.
다 좋은데 쓰고 나면 온스넵이 꺼지며, 텍스트가 mtext라 깨야 수정이 가능하며 편집이 불편하다는 점!
하지만 온스넵이 안된다는게 가장 처리해야 할 문제라고 볼수 있겠군요!
사용중인 프로그램은 캐드맥스 7.4입니다.^^
해당 리습은 온스냅만 적용 잘되게 수정 부탁드립니다!!!
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
