Lv.0 등록일: 2007-01-182007-01-18T10:20:27+09:00 2007-01-18T10:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 웬만한 폰트는 다 있는데 깨져요.. 폰트가 깨져서 그것을 클릭해서 특성을 보면 라는 스타일이라고 뜹니다. 이 스타일에서 스텐다드나, 굴림 이런것으로 바꾸면 폰트가 다시 살아나는데 그럼 라는 스타일을 다운 받아서 캐드 폰트방에 넣으면 돼는건가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-18T10:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:23 am 폰트가 있다고 모든 글씨 깨짐이 절대 해결되는게 아닙니다. 오히려 폰트가 많으면 도면이 안열리거나 다운되고 더 불안정합니다.완성형폰트라면 굴림,돋움등의 모든 컴퓨터에 있는 완성형폰트로 교체하면 됩니다. [Deleted User] 2007-01-18T10:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:33 am 아아- 어렵습니다.. 무슨말인지 모르겠어요~ [Deleted User] 2007-01-18T10:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:41 am 폰트문제는 절대 쉬운게 아닙니다. 어렵습니다. 폰트에 대해 정말 알고싶다면 영상정보의 세미나/강좌의 AutoCAD문자의 모든것이라는 내용이 있긴합니다. [Deleted User] 2007-01-18T10:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:52 am 캐드에서 st라고 치면 문자스타일이 나오고, 거기 왼쪽 상단에 <woori>를 선택하고 아래에 스타일선택을 굴림으로 하면 <woori>폰트스타일은 굴림으로 만들어 지는게 아닌가요?? 지금 당장 도면을 봐야하는데 문자 [Deleted User] 2007-01-18T10:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:54 am 복구를 어찌해야 합니까..ㅠㅠ 시간내서 세미나 내용을 보도록 할께요. 근데 지금당장 복구는 어떻게 해야해요~ [Deleted User] 2007-01-26T17:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 5:26 pm 좌표
좌표
