홈/ 질문/Q 91833
등록일: 2011-05-312011-05-31T11:39:56+09:00 2011-05-31T11:39:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 + cad
O/S는 윈도우즈7이며(32bit) 캐드는 2008 사용자입니다.
사소한 라인 하나라도 Ctrl+C 복사(COPY명령 말고요)하면
붙여넣기 (Ctrl+V)하는데 왜 이리도 세월이랍니까..
모래시계가 한 4-5분은 뜬 후에야 붙여 넣기가 되니…
답답해서 일을 할 수가 없네요
윈 7에 Cad 2008 조합은 원래 이런가요?
도면 용량상의 문제나 하드웨어적인 문제는 아닌것 같은데…
혹시 같은 경험 하신 분 계신가요?
  • 29 조회
      2011-05-31T12:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 12:38 pm
      Windows7은 2010버전부터 정상적으로 지원됩니다.
      그외에…주석축척리스트(-scalelistedit)도 정리해보시구여…
    3. cadeng Lv.0
      2011-05-31T23:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:42 pm
      유령객체가 많이 있어서 file 용량이 많아서 그럴수 있습니다.
      참고로 erase 명령 엔터 하시고
       all 한다음에
       R(REMOVE) 엔터 후
       도면상에 지우지 말아야하는 대상 선택후 지우시면 용량이 줄어 들어 속도가 빨라질수 있습니다.
      TEST 해 보시길
