홈/ 질문/Q 82387
cee1979
cee1979Lv.0
등록일: 2009-06-082009-06-08T14:29:02+09:00 2009-06-08T14:29:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
유효하지 않는 파일 열려면?
거래처에서 메일로 온 캐드 파일을 열어 보았습니다.  열어 보았더니 “도면 파일이 유효하지 않습니다.” 라는 문구가 뜹니다. 이것은 정령 캐드 버젼이 맞지 않는 것 같은데요. (저는 2006cad 사용하는데, 저장되어 온 것은 2008cad 로 저장 된것 같습니다.)
*궁금증*
 버젼이 맞지 않는 캐드 파일을 받았을 경우, 제가 열어 볼 수 있는 방법 좀 알려주세요.
2008cad 로 열어서 하위 버젼으로 변환해서 2006cad 로 여는 방법 말고 없을까요?
(컨버터  프로그램도 해 보았었는데, 파일 변환이 안 되더라구요.)
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 20 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-06-09T08:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 8:40 am
      1. 컨버터가 최신 버전을 지원해야 하고… 2. dwg 파일이 다른 소프트웨어에서 생성된 경우 제약 사항이 따를 수 있습니다 3. 어떤 cam 소프트웨어들은 자체적으로 오류 정정 기능을 가지고 있는 경우가 있습니다…
