홈/ 질문/Q 27640
등록일: 2001-12-272001-12-27T16:14:53+09:00 2001-12-27T16:14:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀 봐주세요… 좌표 방향이 …
작업도중에 방향을 나타내는 X,Y축이 사라졌어요.
이거 왜이러죠?
새 파일을 열면 안그러는데… 이 화일에서만 이러네요.
방향이 나타나지 않으니까.. 답답하네요.
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. 가리봉 朴
      2001-12-27T16:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 4:47 pm
      그것은 사용자 좌표계를 나타내는 UCSICON 이라는 놈입니다
      UCSICON 이라는 명령이 있습니다
      님께서 보고 계시는 문제의 도면에는
      UCSICON 명령으로 들어가면 OFF 로 설정되어 있어서 그럴겁니다
      이것을 ON 상태로 바꾸시고요
      또 어쩌면 이 UCSICON 이라는 녀석이 화면좌측하단에 붙어 있지 않고
      싸돌아 다니는 경우가 있는데
      이런 경우는 UCSICON 에 들어가서 영문 오리진인가 하는 것을 설정하시면
      원상복귀 됩니다
      새해 복 많이 받으세요 넘들헌테…
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 다갈쵸조
      2001-12-27T16:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 4:54 pm
      command : ucsicon
      ON/OFF/All/Noorigin/ORigin <OFF>: on
      으루 하믄 댈꼬예여..히~
      즐캐..
    4. 다갈쵸조
      2001-12-27T16:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 4:55 pm
      아눈거 였눈데..ㅡ,.ㅡ 뒷북 대부럿네..
    5. 초아
      2001-12-27T17:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 5:01 pm
      UCSICON을 해보니까 정말로 OFF로 되어 있네요.
      다른사람으로부터 받은 화일이 몽땅 좌표가 나타나지 않더군요.
      UCS를 가끔 사용하는데… 좌표가 나타나지 않으니까.. 답답하더라구요.
      덕분에 간단하게 해결되었습니다.
      가리봉 朴님도, 다갈쵸조님도 그외 캐동 열분..
      새해복 많이 받으시고… 항상 행복하세요.
      그럼 이만…꾸벅..
    6. 가리봉 朴
      2001-12-27T17:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 5:18 pm
      UCS 명령은 2차원 작업에서도 때로 유용하고 강력합니다
      가령 하나의 사선(경사선)을 동일간격으로 다수개 OFFSET 하고자 할 때입니다
      10개 미만이라면 아무생각 없이 작업해도 무방하지만
      비약해서 만개 정도 하시려면…
      손모가지 뽀개집니다
      승질나서 캐드 몬해버립니다
      이럴 때는…
      011-435-1683 으로 연락 주세요
      시방 바루
      저는 오래 전 이곳에서 제 프로필과 연락처를 공개해 놓은 상태입니다
      때로는 문자상으로만의 질문고 답변이 벅찰 때가 있기 때문이지요
      주저없이 연락주세요 시방 바루
      그럼…가리봉 朴 올림
