홈/ 질문/Q 30965
등록일: 2002-05-212002-05-21T00:27:31+09:00 2002-05-21T00:27:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지출력에 관하여…
전에도 글을 올려 답변을 받았습니다.
포토샵에서 작업한 이미지그림을 캐드에서 불렀는데
ucs의 원하는 방향으로 그림을 세울수가 있었습니다.
하지만 출력시 hide 처리만 하면 그림이 인쇄가 되지 않고 테두리 선만 남습니다.
hide 처리를 하지않을때는 원하는데로 출력이 됩니다.
방법이 없을까요..
만약 방법이 없다면 그림을 2d로 그려서 3d세워서 해치를 이용해 그림을 그려야 합니다.
방법을 알고 계신 분 답변 부탁드립니다.
  • 51 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 황서방
      2002-05-21T09:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 9:21 am
      제가 이해력이 낮아서 그런지 도통 무슨 질문인지 모르겠습니다. ^^ 숨기기 하면 당연히 출력시 이미지가 안나오고, 숨기기를 끄면 출력되는게 당연한거 아닌가요? 좀더 풀어서 질문을 해주시면 답변을 드릴수도 있을듯..
