홈/ 질문/Q 87451
등록일: 2010-05-252010-05-25T17:51:48+09:00 2010-05-25T17:51:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 자르기
안녕하세요?
이미지를 자르고싶은데요
복잡한 선의 모양으로 자르고 싶습니다.
예시 파일은 첨부해놓았습니다.
방법이 있다면 답글 부탁드립니다.
  • 120 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 주왕 Lv.25
      2010-05-25T18:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 6:37 pm
      2010-05-26T09:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 9:10 am
      와우… 감사합니다. 한참을 해매도 안됐었는데..
      복받을 거에요.
    kola
    kolaLv.0
    등록일: 2005-12-092005-12-09T13:52:24+09:00 2005-12-09T13:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이미지 자르기
    제목 그대로 이미지 자르는 법을 알고싶습니다.
    다른건 명령어에서 하면 되는데 원, 호 등의 라인으로 자르기가 어렵네요…….참고로 지금까지는 near로 잡고 사용합니다.
    고수님들 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2005-12-09T13:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 1:59 pm
        단순 자르기는 ageclip 으로 자르면 되지만 원 호 등의 라인으로는 캐드 기본 기능으로는 없는 것으로 알고 있습니다.
        2005-12-09T15:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 3:26 pm
        Xpress 깔여있슴..ximageclip으로 하면 됩니당…^^
        2005-12-09T17:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 5:39 pm
        express메뉴를 깔으셨다면, clipit (외부참조나 이미지를 화면상 자름)
        2005-12-10T19:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-10 7:23 pm
        imageclip 단축키가 icl입니다. image를 원 호 모양으로 자르는 방법은 polygonal로 선택하고 여러번 나눠서 원이나 호 부분을 선택해 나가면 됩니다.
      등록일: 2003-05-072003-05-07T13:49:03+09:00 2003-05-07T13:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이미지 자르기…
      캐드에 삽입한 이미지를 자르려고 하는데요.
      이미지 크기를 변경하는 것이 아니구요.
      좌표값과 크기를 가지고 있는 이미지를 원하는 사이즈로 자를 수 있을까요?
      보통 포토샵에서 작업해서 들고 왔는데 혹시 되는 방법이 있나 해서요..
      혹 아시는 분.. 가르쳐 주세요..
      • 0 조회
        • 교통영향평가 cad 자료
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
        1. [Deleted User]
          2003-05-07T13:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 1:57 pm
          imageclip
          2003-05-07T14:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 2:01 pm
          감사.. 저도 방금 찾았습니다.. 아고 기뻐라…
