홈/ 질문/Q 30996
등록일: 2002-05-212002-05-21T23:20:11+09:00 2002-05-21T23:20:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 출력에 관하여…
인테리어 도면에서 3d로 모든 작업을 마치고 포토샵에서 간판을 만들어 cad에서
불렀습니다.
그런데 이미지로 불러들인 그림을 ucs의 x90으로 맟춰 세웠습니다.
하지만 출력을 하려고 hide 처리를 하고 출력을 하면 도면은 출력이 되지만
이미지 그림만은 비어있습니다.
참고로 hide처리를 하지 않고 도면을 출력하면 이미지 그림도 같이 출력이 됩니다.
포토샵에서 불러들인 그림을 출력할 수 있는 방법을 갈켜주세요….꾸벅
  • 39 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-21T23:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 11:34 pm
      디폴트 프린터로 출력하세요…캐드버전 0은 언제적 버전일려나…버전마다 다 틀릴텐데…
