홈/ 질문/Q 85528
등록일: 2010-01-082010-01-08T11:28:03+09:00 2010-01-08T11:28:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 플로터 구성은 다음 중 하나의 이유 때문에 사용할 수 없습니다.
드라이버나 장치를 찾을 수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다.
플롯 장치 없음으로 대체되었습니다.
라는 문구가 뜨면서 프린터가 잡히질 않네요
사무실에 쓰는거라 네트워크로 잡는거구요.
한글2008이나 엑셀2008에서는 프린터가 되는데요.
이상하게 캐드에서만 출력을 할 수가 없어요 (위에 문구가 뜨면서요)
제가 지금 os가 윈도우7 이에요
지금 작업한 거 출력을 해야 하는데 도무지 해결이 안되네요.
답변 부탁합니다. ^^
수고하세요
  • 833 조회
      2010-01-08T11:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 11:37 am
      윈도7 2008이 잘돌아갈려나 …….
      윈도7은 2010버젼만 정상작동하는줄 압니다만…ㅡㅡ;
      2010-02-01T17:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 5:40 pm
      해결하셨는지요? 저두 갑자기 이런상황에 처하니 답답해서 이것저것 다해봤는데 안되더라구요..
      그런데 도움말에 보니 플로터 메니져란 명령으로 들어가 보니 사용하는 플로터명을 더블클릭하니 확장자가 보는거와 다른걸로(.pc3) 나오더라구요.. 플로창을 열고 그걸 클릭을 하니 캐드가 그냥 꺼지더라구요 다시 켜고 원래 플로터를 선택하니 하던데로 됩니다..원리는 잘 모르겠지만 그렇게 해보세요..벌써 해결하셨을 수도 있겠지만요~ ^^
