홈/ 질문/Q 29947
등록일: 2002-04-032002-04-03T23:11:31+09:00 2002-04-03T23:11:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
@@@ 이 화일 좀 누가 열 수 있게 해주세요 ! 네!? @@@
질문답변 게시판에 올라와 있는 걸 보고
RECOVER 명령으로 했는데도 안되구요,
r13 이전버전의 화일은 자료실에 있는 코드페이지 변환기로
KSC5601로 변환해 줘야 된다고 해서 그렇게 했는데도 안 열려요…
제가 작업한 도면도 아니여서 정확히 r13화일인지도 모르겠구요,
그냥 한글폰트 문제인것 같은데 원인을 모르겠어요.
위의 질문을 한 번 올렸는데,
답변해주시는 분이 “그냥 리커버 했더니 된다”고 말씀만 하시고
리커버한 화일을 저장해서 다시 안 올려주셔서 아직 해결을 못하고 있습니다.
고수님들중에서 보시고, 이 화일 RECOVER 명령으로 풀어서 새로 저장해서
리플 달아주실때 화일같이 첨부해서 올려주시면 넘 감사하겠습니다.
꼭 방법만 가르쳐 주시지 말구요, RECOVER명령으로 해서 다시 저장한거
좀 올려주세요.. 꼭 좀 부탁드립니다.
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 최문선
      2002-04-04T03:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-04 3:06 am
      R12 포맷으로 추정되며
      엔티티 두개에 문제가 있었던 것 같습니다.
      문제가 있는 엔티티는 삭제했습니다.
      다른 문제가 더 있을지는 잘 모르겠군요…
      여기 폰트 자료실에서 GHS.SHX를 다운받아
      설치해보니 한글도 정상적으로 보이는군요.
      잘 확인해 보세요.
      그럼,
    등록일: 2002-04-032002-04-03T13:36:00+09:00 2002-04-03T13:36:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    서울시 지도중에서 일부분인데 다른부분들도 이 화일처럼
    열리지 않는게 여러게 있네요..
    고수님들중에서 보시고, 이 화일 오토캐드 2002에서 열 수 있게
    해서 리플 달아주실때 화일같이 첨부해서 올려주시면 넘 감사하겠구요,
    어떻게 해야되는지도 좀 가르쳐 주세요….
    꼭 필요한 부분인데 열려야 작업을 하죠… 저 미쳐요…
    그럼 좋은하루들 되세요…
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      1. 캐드중수
        2002-04-03T15:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 3:00 pm
        recover 명령으로 열어보세요..
        무슨 지적도 같은데 잘 열리네요..
        오픈한후 줌올해서 기다란선 몇개 지우면
        zoom extend로 잘 보입니다…
      2. 와니짱
        2002-04-03T20:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 8:56 pm
      3. 졸작해야돼.
        2002-04-03T22:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 10:51 pm
        리커버해도 안되는데 다시 저장한거 올려주시면 정말 감사하겠습니다….
        사용하시는 버젼이 어떻게 되세요?
        그리고 한글판 쓰시고 계시지 않나요?
