홈/ 질문/Q 157641
등록일: 2008-07-222008-07-22T14:52:38+09:00 2008-07-22T14:52:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에 병합 기능 있느요???
안녕하세요 ~~므흣 입니다
혹 인벤트 사용하실때 멀지(병합) 기능 사용 해보신분 있으신가요..혹 그런 기능이 있는가요??
::: 어셈블리 환경에서 여러 파트 중에서 원하는 파트를 합쳐서 하나의 파트로 만드는 기능 입니다…
———-추가—그니까 두게의 파트 부품을 하나의 파트 부품으로 병합 하는 기능 이있는가요???
—이유: 대략 1000개의 부품으로 구성된 로봇이 잇는대 이를 시뮬레이션 하기 위해 동역학 프로그램 파일에 불러와서 하나하나 구속조건을 줍니다.
헌대 동역학 툴이 부품수가 많을수록 느려집니다 해서 각각의 부품을 병합해서 부품수를 줄이는 겁니다
예를 들어 와셔와 샤프트 프래임을 하나의 부품으로 만드는 거죠 ㅠ,.ㅠ
이런 방법 업나요~~~~
  • 11 11 답변
  • 677 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    11 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-07-22T16:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 4:57 pm
      멀지? = 멀티 지르기? /// 멀리 지렁이? 파생을 원하시는듯 하네요. ^^;;
      2008-07-22T17:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 5:22 pm
      파생부품으로 사용하면됩니다..^^인벤터2009버전부터는 조립품파일에 새대체 조립품 파생기능있사옵니다.
      2008-07-22T17:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 5:23 pm
      대체.avi
      2008-07-22T17:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 5:49 pm
      merge ^^입니다
      2008-07-22T17:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 5:50 pm
      지금 사용하는게 리커다인 이라는 툴인대요 여가서는 merge 기능이 잇어 부품 들을 조립 상태에서 클릭하고 버튼만 누름 되더라구요 간단하던대 ;;;
      2008-07-22T17:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 5:51 pm
      파생 기능을 유심히 보구 해야되겠어요 엄한대 생겨나서 ;;;
    8. [Deleted User]
      2008-07-22T18:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 6:02 pm
      저도 리커다인배우고싶음…동역학좀 잘하고싶어요..오우 설명멋진데요..그래서 부품수를 줄여서 역학 프로그램으로 시뮬한다..
    9. [Deleted User]
      2008-07-22T18:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-22 6:34 pm
      2009버젼이 대세군…
    10. [Deleted User]
      2008-07-23T19:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-23 7:57 pm
      크 헉 ㅡㅡ;; 정말 감사합니다 동영상 까지 번거러우시게 ㅠ,.ㅠ
    11. [Deleted User]
      2008-07-23T19:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-23 7:58 pm
      2009가 대세군효 ㅠ,.ㅠ 전체를 조립해서 그걸 하나로 묵어 버리는 군효 음 좋습니다
    12. [Deleted User]
      2008-07-23T19:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-23 7:58 pm
      원하던겁니다 ㅠㅡ,ㅠ 헌대 어디서 ;;; 아우~~~~9999999920009999
