제가 쓰는 컴퓨터에서 인벤터 설정을 이것저것 바꾸었읍니다.
선의 굵기라든지 색깔리아든지 기타 설정 등등.. 근데
다른 컴퓨터에 이속성을 똑같이 가져가서 사용하고 싶은데 어떤 파일을 가져가야하는지요?
아시는분 답변좀 부탁드립니다.
또 한가지 질문 있읍니다
자동차 범퍼 데이타를 받았읍니다 (카티아로)
근데 범처 내부에서 그 범퍼와 동일한 형상으로 받치는 부품을 만들고 싶습니다.
쉽게 말해서 금형의 캐비티를 만드는 것입니다
언뜻 다른곳에서 보니까 이런 기능이 있는것 을 보았는데 지금은 어디서 봤는지 찾을수가 없군요.
어떻게 하는것인지 좀 알려주십시오.
스타일 및 표준 편집기에서 수정하신 것 같은데요.
현재 스타일이 검정색 두꺼운 글씨로 표현되어 있으시죠?
거기서 오른쪽 버튼을 클릭하면 내보내기가 있습니다.
내보내기 하신 후에 옮길 pc에서는 똑같은 스타일 및 표준 편집기 대화상자 왼쪽 하단에 있는 가져오기를 통해 설정을 가져오시면 됩니다.
위의 방법이 정석이라면요,, 저는 좀 편법(?)이라고 해야하나,,암튼 설명해드릴께요
인벤터의 기존 사용하시던 도면템플릿파일(standard.idw)을 지금 사용할곳의 템플릿폴더에 덮어쓰기(!)로 붙여놓고요,, standard.idw를 열어보시면요 경고창이 뜹니다. 내용이 다르다 어쩌고~
그후에 스타일 라이브러리에 현재스타일을 저장 해주시면 기존템플릿 그대로 사용가능합니다. ipt도 마찬가지구요,,
설명이 좀 어려웠을수도 있는데요,, 그 원리는 잠깐만 생각해보셔도 이해가 가실겁니다. 기존 도면사용환경을 그대로 복사해오는 결과입니다. 말씀하신 도면 속성이 복사됩니다.
단, 응용프로그램 옵션이나 도면외의 기본 인벤터 설정등은 다시 하셔야하구요,,이건 금방 되더라구요
가장 간단한방법 소개해 드리지요
도면파일을 가져가시는거라면 idw (도면)파일 자체에 설정을 하신후에 그상태 그대로 (ㄱㄷㄱ.idw) 가져가심 되고요
사용자화나 응용프로그램옵션을 말하시는거라면 내보내기 누르심 됩니다
감사합니다
