홈/ 질문/Q 159204
등록일: 2007-09-012007-09-01T20:37:13+09:00 2007-09-01T20:37:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008 을 돌릴려면???
인벤터10을 사용하다가 2008로 버전업을 했는데요
엠보싱 대략 50폰트 정도 하고 엠보싱돌출된면에 스케치를 할려고 하니까 거의 멈춤 수준이네요 되긴 되지만 엄청 늦다는 ㅠㅠ
참고로 울집 컴퓨터사항이
인텔 코어2듀오 E6550 2.33GHz
램이 2기가
그래픽카드가 지포스 몇인지 생각은 안나는데 대략 15만원주고 구입했었던거 같네요
저번달에 구입한 컴퓨터입니다
설마 성능이 좋지 않아 이렇다면은 ㅠㅠ 다시 10버전으로 깔아서 써야할꺼 같아서여
혹시 2008 사용하시는 분들 답답하지 않게 잘돌아 가는지 굼굼하네요
포멧을 시킬지 10버전을 쓸지 결정을 해야해서요 ~~~ 답변 기다릴께요
  • 14 14 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    14 답변
    2. inventor2008
      2007-09-02T00:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:36 am
      저도 인벤터10에서 작업겨우했던게 11에서는 안되더군요 그래서 10밖에사용을안했고요..그리고 2008도 많이힘들더군요 ..근데 처음만그렇지 별로 차이없는거같더라고요…10사용하다 2008처음사용하면 좀느린것같지만
    3. inventor2008
      2007-09-02T00:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:39 am
      처음만 그렇지 조금만지나도 차이가 거의없는것같더라고요…^^그렇게 느리다는생각도 못하고요…컴퓨터가 안좋아서 느리다고 생각하면 결국엔 자기만손해입니다…아무것도 못하죠…그냥 너무신경쓰지않는게좋다고생각합니다.
    4. inventor2008
      2007-09-02T00:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:41 am
      느린컴퓨터쓰다가 약간만 속도올라가도 깜짝깜짝놀랩니다..아이렇게빨랐나 하고 하지만 약간빠른거 쓰다가 약간만 느려도 불편하고 답답하죠..속도에너무민감안하시는게…^^^저같은경우 그래픽카드도인증안한건만쓰다가 그것도별신경
    5. inventor2008
      2007-09-02T00:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:42 am
      안쓰따가 그래픽 카드 인증받으니 약간빨라진게 엄청빨리느껴지더라고요..간혹 배열은몇개까지가능할가 그런것도많이해보고동시구동은 얼마나많이될가 스튜디오상에 타임라인은 몇개까지 적용이가능할가..이런저런것해보니..속도야 좀느려
    6. inventor2008
      2007-09-02T00:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:45 am
      도 그렇게까지 신경은안씁니다..배열도100개해보고 느리네 500개해보고 좀느리지만 1000개 2000개씩 3000천개씩 배열해몇번해보면 100개정도는 무지빠르다고 그냥 생각합니다..컴퓨터가 좋으면 좋겠지만요..
    7. inventor2008
      2007-09-02T00:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:51 am
      그렇다고해서 몇백개 부품조립은 힘들긴하지만 몇백개 부품수몇번해보면 부품수100개내외는 무지 편한듯하고요.처음에는 100개도무지힘들었지만요..나중되니 별로라는생각은좀드네요..^^속도느린것도 별루 생각안들고요,,,그렇다
    8. inventor2008
      2007-09-02T00:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:54 am
      해서 제컴퓨터가 좋은것도아니고요..조립컴퓨터인데..인벤터사용하기에는 최악중에…제일 꼴지에서 두번째 컴퓨터입니다..속도나 그런것신경별루안쓰니 지금은 별루느리거나 그런건 신경도안쓰는편이라서요…제소견일뿐입니다..
    9. inventor2008
      2007-09-02T00:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 12:59 am
      인벤터를 알게되면서 배운걸두개 치자면 인내랑…끈기네요…성격은 온순해지고 꼬라지는어디로 다가버렷네요…..그리고 기다림 이죠…배운게……
    10. [Deleted User]
      2007-09-02T01:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 1:46 am
      예전에 사장님 보는 앞에서 컴퓨터 느리다고 답답하다고 키보드 집어 던저버릴정도로 성질이 급한데 ㅠㅠ 덕분에 컴터 신형으로 장만하긴 했지만 ㅋㅋㅋ 암튼 2008은 저의 성격을 고치기 위한 버전???? ㅋㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2007-09-03T09:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 9:52 am
      엠보싱….문자를 돌출이나 컷을 하게되면…난감합니다 인내력이 매우필요합니다..^^ 문자엠보가 용량을 많이먹거든요^^ 그것도 평명에는 좀 낳습니다만 곡면에쓰면…커피먹어야 합니다.
    12. [Deleted User]
      2007-09-03T10:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:09 am
      곡면같은데다 글자를 쓸때는 엠보싱 보다는 전사가 좋지 않을지요…?
    13. [Deleted User]
      2007-09-03T10:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:11 am
      엠보싱자체가 개별적으로 돌출명령이 적용되는 것이라 글자수가 적을때는 상관없지만 많으면 처리속도가 엄청느려진다고 본것 같습니다.
    14. [Deleted User]
      2007-09-06T13:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 1:29 pm
      단순한 모델링이 아니라 NC에서 쓴다고 해서 전사는 의미가 없어서^^;; 암튼 끝났어요 클릭한번하고 담배 2가피 피워 본적은 처음이네요 ㅋ
    15. [Deleted User]
      2007-09-06T13:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 1:32 pm
      그나 저나 큰일이네요 캠핑카 설계중인데 부품이 벌써 1000개에 육박한 상황 ㅠㅠ 담배 많이 늘겠어요 ㅠㅠ
