홈/ 질문/Q 154057
등록일: 2012-02-022012-02-02T11:57:25+09:00 2012-02-02T11:57:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011에서 idw 파일 cad 로 변환하기
인벤터 2011 에서 idw 파일을 만들고 , cad 로 변환하면
idw 파일에서는 숨은선이 나오는데 , cad 파일에서는 숨은선이 다 실선으로 바뀌어 나옵니다.
문제 해결 방법을 아시면 좀 알려 주세요..
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2012-02-05T03:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-05 3:24 am
      idw 변경할때 버젼 선택하고 고급 설정 할수 있는 부분이 있는데요.  거기서 선종류나 축척 비율을 조절 해보시면 됩니다.
      아니면 캐드에서 ltscale 명령이 있는데요.  이값을 알맞게 조정해보시면 볼수 있습니다.
      값을 20~50 정도로…
      2012-02-07T12:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 12:04 pm
      죄송합니다..
      제가 잘 못해서 그런건지 , 알려주신 방법으로 해결이 안되네요..
      다른 방법은 없을까요?
      2012-02-07T14:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 2:26 pm
      매핑옵션에서 설정해주면됩니다. 오토캐드dwg로 변환시 옵션에서 [다음] 누르고면 매핑옵션이있습니다.
      2012-02-07T15:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 3:01 pm
      답변 감사드립니다.
      그런데 저는 idw 파일을 오토캐드 dwg 파일로 변환시 다른이름으로 사본저장 을 해서 변환을 합니다.
      이때 말씀하신 옵션 창이 나오지가 않는데요..
      다시 한번 설명을 해 주시면 안될까요?
      2012-02-07T15:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-07 3:09 pm
      아.. 말씀하신것을 찾았습니다..
      그런데 , 매핑옵션에서 인벤터 선 종류와 오토캐드 선종류가 동일한 모양으로 선택이 되어 있습니다.
      여기서 또 무엇을 바꾸어야 하는지 알려주시면 안될까요?
      사진 첨부합니다.
