홈/ 질문/Q 65443
등록일: 2007-02-142007-02-14T01:05:45+09:00 2007-02-14T01:05:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일 열심히 할려는데 좀 도와주세여ㅠㅠ
작업할때마다 폰트가 부족한 적이 한두번이 아니었습니다.
그러던 어느날 작정을 하고 각과에서 일 젤 잘하는 사람 네트워크를 접속하여 폰트를 송두리째 잠~시 빌려 왔습니다.
그러고 보니 1기가.
정리를 하여 보니 별 파일들 다 있습니다.
2513개의 파일을 조사하는 건 바보짓인것 같고 대략적인 확장자명만 적어봅니다.
약 30%가량 추출한 표본입니다.(오차한계+-90%이상 될 것 같습니다.) ㅋㅋ
다 맞추시는 분 원하시는 폰트 하나 드립니다^^
p.s. 추가로 여러분들은 몇기가(메가)치 폰트를 가지고 계신지 리플 달아주세요~
.TTF
.SHX
.COM
.COD
.FON
.SLB
.SHP
.GSF
.SXK
.WH
.EXE
.TTC
.LSP
.HAN
대략 옆자리에 계신분이 SHX만 캐드폰트파일이라는 얘기 하시던데,, 궁금합니다. 캐드폰트폴더에 필요한 파일은 무엇이며 나머지는 지워도 되는 것인지. 그냥 놔둬도 유용한 것인지 어디에 놔둬야 되는 것인지 갈켜주세요!
  • 8 8 답변
  • 18 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    8 답변
      2007-02-14T03:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:42 am
      TTF, SHX 빼고는 나머지는 쓴적이 없는데요.
      2007-02-14T08:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 8:51 am
      전2.5기가정도 되네요
      2007-02-14T09:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:15 am
      캐드 폰트는… 보통 회사마다 다른 걸 쓰긴 하겠지만.. 어느 정도 하다보면 사용하는 것만 빼고 안쓰게 되지 않아요? 그럼 나머지는 따로 보관하세요.. 폰트가 많으면 캐드 구동속도도 느려지구.. 막 그러거든요..
      2007-02-14T09:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:17 am
      근데.. com 이랑 cod,slb,gsf, fon, wh, exe, ttc, lsp, han 은… 폰트 마자요? 다른 프로그램하고 연동되서 사용되는건가? 전 첨 보네요.. exe는 확실히 아닐꺼구요.. ㅋ
      2007-02-14T11:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:09 am
      cad에서 사용가능한 폰트는 shx와 ttf입니다.shx는 캐드전용폰트 ttf는 윈도우폰트로 cad외 윈도우응용프로그램(워드,포토샵등)에서도 사용가능합니다. 기타확장자는 다른역할입니다.
      2007-02-14T11:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:10 am
      com, exe는 실행파일 lsp는 리습파일, shp는 쉐이프파일, slb는 슬라이드라이브러리파일 등으로 폰트가 아닌 각각 고유형식입니다. 폰트가 아닙니다. 폰트많다고 좋은게 아닙니다. 오히려 더 상황이 악화됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-02-14T11:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:11 am
      폰트(글꼴)에 관해서 일반적인 내용은 왼쪽 FAQ 1-5번 참조합니다. 더 자세히 알고 싶다면 영상정보/세미나강좌중에 AutoCAD글꼴의 모든것이라는 동영상이 있습니다.(이는 솔리드회원이어야 볼수 있지만..)
    9. [Deleted User]
      2007-02-14T11:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 11:39 am
      ㅋㅋ1기가면 제 1/10 정도네여..^^;;;;;;;;; 폰트는 다 설치하면 안되여… 보유만 하시고..필요하신것만..설치하세여..다 설치하면…캐드 바보되여…^^;;;
