홈/ 질문/Q 80290
등록일: 2009-02-092009-02-09T10:45:31+09:00 2009-02-09T10:45:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동출력 하고 싶은데 블럭 잡는 방법 점 가르처주세요
파일 하나에 여러장 의 도면 중 블럭을 잡아서 출력 하고 싶습니다 .. 블럭을 어떻게 잡아야 돼나요..
예를 들어  3개  의 도각 을 블럭을 잡아서 자동 출력 하고 싶어요.
근데 1개  도각을  블럭 을 잡으면 자동 출력이 돼는데  2개 파일을 잡으면 1과 2를 같은 영역으로 설정 이 돼더라구요.. 3번 도각 을 블럭 을 잡아도 1~3번가지 같은 영역이 설정이 돼요..
도면 번호 혹은 도면 명  넣는 위치가 따로 있는지 하고..어떻게 설정 에 해야 돼는지 좀 가르처주세요..고수님들 제발 ㅜ.ㅜ
  • 27 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2009-02-09T11:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 11:28 am
       며칠째 고민하고 계시네요… 자동출력 프로그램은 어떤걸 쓰나요?
      2009-02-09T15:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 3:17 pm
      Xpress의 xplot으로 해보세여…원클릭으로 끝납니다….^^
      2009-02-09T20:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 8:01 pm
      all plot 자동프로그램 쓰고 있습니다.. 도와 주세요~~
