홈/ 질문/Q 65433
등록일: 2007-02-132007-02-13T15:37:37+09:00 2007-02-13T15:37:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장속도가 너무 너무 느려요~
안녕하세요.
첨부한 파일 열어보시면 아시겠지만..
1. 저장속도가 너무 느립니다.
2. ctrl+c ctrl+v 도 안됩니다.
3. 다른 화일과 연결된거 같은데 이건 또 어떻게 잘라야 하나요?
4. 초보가 이해 할수 있도록 설명해주세요
참고로 첨부파일은 본 파일이 아니라 본파일은 답변글 보고 제가
직접해야 합니다.
부탁합니다.
  • 6 6 답변
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2007-02-13T15:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 3:48 pm
      1. 별로 안느리데여..^^;; 동결된레이어가 많네여..솔리드/해치/그라데이션/블럭등등으로 용량이 나가는거 같네여..
      2007-02-13T15:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 3:49 pm
      2. 낮은버전의 (r12 or 2000) dxf로 저장하신후 불러서 하시면 될겁니다.. 3. 다른화일과 연결된건 없어보입니다..xref 엑셀 등등 이 안걸려있습니다.
      2007-02-13T15:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 3:54 pm
      — 가야에서님의 글
      안녕하세요.
      1. 저장속도가 너무 느립니다.
      직접해야 합니다.
      부탁합니다.
      1. 먼저 purge 를 실행하여 불필요없는 데이타를 삭제 해 보세요. 파일 용량이 현저히 작아 지고 그러므로 속도도 증가합니다. 또한 불필요한 폰트 스타일도 삭제 하시면 도움이 되실거예요
      2. autocad 도면 요소가 아닌 객체작업 환경이 있기 때문에 우선 도면을 dxf 로 저장하고 다시 dxf 를 열어 dwg 로 저장하면 복사,붙여넣기 가능해 집니다.
      2007-02-13T16:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 4:19 pm
      토끼님 답변 감사드립니다 . 새해복많이 받으세요 =(__)= 그리고 폰트스타일은 어떻게 삭제 하나요?
      2007-02-13T16:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 4:19 pm
      하루님 항상 답변 감사히 받고 있습니다 새해福많이 받으세요 =(__)=
      2007-02-14T10:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:38 am
      도면의 문자를 선택하면 스타일을 확인할 수 있구요… 되도록 문자들을 일관성있게 스타일을 지정하시고 그리고 다시 purge 하시면 스타일 쉽게 삭제할 수 있습니다.
