홈/ 질문/Q 160533
등록일: 2006-10-262006-10-26T12:01:42+09:00 2006-10-26T12:01:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전창혁님!!인벤터 로딩 10분..에관한 추가질문
관리자에 의해서 이동되었습니다.
작성자 : runcys 등록일 : 2006-10-26(01:54:15) | 조회수 : 14
제 목 : 전창혁님!!인벤터 로딩 10분..에관한 추가질문
컴퓨터, 인벤터 모두 초보잡니다.. 인벤터 10버젼을 사용해보고있는데 아래 말씀하신 것처럼 문제가 발생하여 레지스트리 편집을 해봤습니다 몇번은 잘돌아가는것 갔더니 역시 마찮가지 더군요 하는수 없이 모두 삭제하고 원도우까지.. 처음 몇번은 잘 돌아가더니 몇일 지나니깐 그런현상이 재현되는겁니다..
그런데 전에는 csc.exe을 강제 종료시키면 콘텐츠센타만 못쓰게되더니 이번에는 구속조건을 구동시키니깐 visual C++ runtime library 나오고 확인하면 인벤터가 종료되버리네요..
그리고 컴을 재부팅하려면 역시 framework 관련하여 종료가 않되구요..
환장하겠습니다 귀찮으시겠지만 설명을 부탁드립니다… 꾸벅…
  • 18 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-10-26T19:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 7:49 pm
      위의 문제를 tip&tech의 176번에 올려주신 방법으로 해결을 했습니다.. 이제 하루가 됐구요..어떤별화가 생기면 다시 엿쭙겠습니다.
