홈/ 질문/Q 91180
등록일: 2011-03-292011-03-29T13:39:33+09:00 2011-03-29T13:39:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 도와주세요..
저는 2011 CAD를 쓰고 있는 사람입니다.
다름이 아니라 예전엔 2004번전을 쓰고
레이어 필터란 LSP를 사용 하였는데
2011을 바꾸고 부터는.. 적용이 안되네요
PURGE나 해치 축적 등 다 해본듯 한데도 용량이안줄어 드는 도면들이 있는데
2011사용 하시는 분들중 Layer Filter  LSP나 프로그램 있으신분
s4s4h4@ nate.com 으로 프로그램좀 보내 주시기 바래요…
  • 247 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2011-03-29T17:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 5:08 pm
      도면좀 볼수있을까여? 줄이셨다는 도면을..
      11버젼은 레이어필터 오픈시 자동으로 해주는걸로 아는데여.
    등록일: 2011-02-162011-02-16T19:19:14+09:00 2011-02-16T19:19:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 도와주세요…
    레이아웃창에서 작업한건데요
    파일을 보시면 아시겠지만
    글씨는 엠뷰밖에서 글씨 작업을 했는데 선택을 안하고 있으면 안보여요..
    창을 맨 앞으로도 올려놓고 해도 맨 앞으로 안와져있어요…
    맨앞으로 오게 할수있는방법 없나요…
    하는 방법을 알려주세요…이런 파일이 한두개가 아니다 보니…
    답답해 죽겠어요~도와주세요~
    파일첨부해 드릴께요…이사태를 좀 봐주세요
    • 0 조회
      1. 암송아지 Lv.0
        2011-02-17T00:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-17 12:45 am
        레이어를 한개씩끈다음 그 레이어만 키고서 그레이어 종류만바꿔서 맨위로 설정해주심될거같은데
        지금 캐드가 없어 어떤상황인지는 모르겠어요 ㅋ
        2011-02-17T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-17 9:48 am
        저도 이래 저래 다 해봤지만…안되요..
      등록일: 2008-09-042008-09-04T22:25:04+09:00 2008-09-04T22:25:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좀 도와주세요
      출력을 할때 좌우 여백이 맞아야하는데 윈도우로 상단 오른쪽 모통이와 하단 왼쪽 모퉁이를 잡아도 안되고, 범위에 플롯의 줌심으로 해도 상하만 맞을뿐 좌우여백이 맞지않습니다
      왼쪽은 좁고 오른쪽은 넓고 어떻게 조절해야 하는지 도무지 모르겠습니다. 아시는분들 좀 도와주세요~!!
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-09-05T19:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-05 7:32 pm
          2002버전은 안써봐서 모르겠지만 2006버전으로 아는 한도내에 답하자면 ^^;; layout 들어가서 MV 명령어로 조절해 보시기 바랍니다.
          일단 rec 사가형 명령어로 범위를 잡으시고 다음에 MV 명령어로 출력 범위를 잡으시면 되지 않을까 (?? ^^::) 생각됩니다. 2006 버전으로 급하가 한번 해본 것입니다. ~~
        등록일: 2007-11-022007-11-02T15:29:55+09:00 2007-11-02T15:29:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        좀 도와주세요;;
        3D곡선을 따라서 현재 조금 깍인것처럼 주욱 따라서 깍고 싶은데 안되네요;; 스윕으로 하려고 하면 에러나고 어떻게 해야할지 조언 좀 부탁드립니다. 이틀째 못하고 있습니다.
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2007-11-02T20:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 8:07 pm
            헉 전 11쓰는유저인데 열리지가않네요 12이신듯,,,
            2007-11-02T22:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 10:52 pm
            파일을 열어 봤지만 멀 만드시려는지 감이 안잡히내요,….;; 도면이라도…
            2007-11-02T23:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 11:58 pm
            혹시 이런 모양인가요?
            2007-11-05T13:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 1:05 pm
            2008입니다
            2007-11-05T13:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 1:27 pm
            감사합니다 이런모양인데요 문제는 이것처럼 솔리드 한개가 아니라서요;; 로프트할때 3D스케치가 끊어져서 안되네요
          미친캐드빨
          미친캐드빨Lv.0
          등록일: 2007-04-012007-04-01T13:40:49+09:00 2007-04-01T13:40:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          좀 도와주세요
          오늘 갑자기 캐드 파일열기를 하는데 이렇게 뜨네요
          제가 캐드에 관련된 작업을 한건 2002에 익스프레스깐거 밖엔 없는데…ㅜㅜ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-04-02T09:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 9:36 am
              명령줄 보니….open시 대화상자 로딩이 안된다는 것이져?? filedia > 1
            2. 미친캐드빨 Lv.0
              2007-04-03T08:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 8:16 am
              하루님 감사합니다.^^ 훈련받고 오느라 오늘봤네요ㅋ
            등록일: 2007-02-282007-02-28T17:47:52+09:00 2007-02-28T17:47:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            좀 도와주세요.
            안녕하세요..
            IPT 파일을 idw로 옮겨 도면을 작성하고 있는 중에
            임의로 원통형 관 지름이 100인 경우 파이(Ø)를 삽입할려고
            단축항목에 있는 새 치수 스타일로 들어가서 문자항목에 있는
            머리말 꼬리말에서 머리말에 파이(Ø)를 입력하고 확인을 누르면
            도면에 Ø100이라고 나와야 하는데 파이(Ø)가 나타나지 않고
            그냥 기존에 있는 값인 100만 나오는 것입니다.
            왜 그런지 모르겠읍니다.
            지금까지 한번도 이런 적이 없었는데….
            제가 옵션을 잘못 조정해서 그런것도 아닙니다.
            옵션을 전혀 손대지 않았읍니다.
            좀 알려주세요.
            임의로 파이(Ø)를 넣어야 하는 것이 많은데 지금 안되고 있어서
            답답합니다.
            아참 그리고 문자를 입력하여도 도면에 문자가 나타나지 않읍니다.
            정상적으로 문자 아이콘을 클릭하여 문자를 입력하고 확인을 누르면
            도면에 아무런 글자도 나타나지 않읍니다.
            왜 그런지 좀 알려주세요.
            첨부 파일을 같이 올리겠읍니다.
            그런데 어제까지 사용을 잘하였는데 갑자기 이렇게 되니
            답답하네요..
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-02-28T17:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 5:57 pm
                2월 14일자 윈도우 업데이트중에 KB918118 업데이트 때문에 발생하죠. 이 업데이트를 지우면 다시 문자가 정상적으로 된답니다.
                2007-02-28T17:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 5:58 pm
                김성빈님 감사합니다…^^
                2007-03-01T10:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-01 10:48 am
                자세한 답변은 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=620&start=1
              등록일: 2006-09-112006-09-11T14:02:33+09:00 2006-09-11T14:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              좀 도와주세요~~
              전 오토캐드 2002를 사용하는데요
              언제부턴가 명령어를 입력하고
              실행키를 누르면 한템포 늦게 실행 된다고 해야 하나?
              그래서 명령어가 늦게 먹혀서
              작업하기가 힘듭니다
              왜 이런거죠?
              좀 도와주세요~~
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-09-11T14:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 2:34 pm
                  저도 이런적이 있었는데요..전 바이러스때문이였습니다. 다잡아프로그램돌리고 나선 괜찮아 졌어요~
                  2006-09-11T20:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-11 8:48 pm
                  낭만아가씨 고맙습니다 님 덕분에 잘 해결되었어요 ^^ 정말 고맙습니다
                등록일: 2005-06-092005-06-09T17:56:37+09:00 2005-06-09T17:56:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                좀 도와주세요…..
                첨부파일의 600_1과 300은 같은곳에서 받은 자료인데
                600은 layout화면에서 글자랑 표가 다 나온데
                300은 그림만 나타납니다, 근데 출력을 하면 나오거든요
                제가 이거 폼을 고쳐서 사용해야 하는데 어떻게 하는지 몰라서
                600은 제가 그냥 layout화면에서 고쳤는데 300은 화면에 글자가
                나오지 않아서 고치기가 넘 어려워요
                어떻게 해야하는지 좀 도와주세요
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-06-09T17:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 5:59 pm
                    첨부파일입니다
                    300
                    2005-06-09T19:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:02 pm
                    흠.. 제가 보기엔 둘다 정상적으로 나오는 것 같습니다만.. ㅇㅇ;;
                  설계인
                  설계인Lv.0
                  등록일: 2004-06-222004-06-22T11:04:49+09:00 2004-06-22T11:04:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  좀 도와주세요~
                  그전에는 괜찮았는데 어제부터 자주 그러네요..왜 그런지 모르겠습니다..
                  내용은 캐드작업을하는데 TRIM을했는데 선하나 자를때마다 시간이 너무오래걸려서요…대충 선하나 자르는데 20초정도 걸림니다..
                  휀스 기능사용해서 한꺼번에 자르면 더욱더 오래걸리구요..왜 그런지 모르겠네요..가상메모리가 부족하다고 가끔식 메세지가 뜨길래 가상메모리도 올려봤는데도 안되네요…아시는분 좀 도와주세요~
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2004-06-22T11:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 11:13 am
                      레이어의 필터가 원인일수도 있으니. 검색하여 참조하시기를 바랍니다.
                    2. 설계인 Lv.0
                      2004-06-22T11:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 11:22 am
                      레이어의 필터??무슨말인지 잘모르겠는데요..레이어쪽 문제란 말씀이시죠??확인해보겠습니다..감사해요
                      2004-06-22T11:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 11:46 am
                      Xpress 기능중 도면변환 이라는 기능이 있습니다… 검색에서 Xpress 치시고 검색하면 비슷한 내용에 질문이 있습니다…^^ 확실히 바뀌더군요
                    등록일: 2003-11-182003-11-18T14:00:08+09:00 2003-11-18T14:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    좀 도와주세요
                    지시선을 기입하고 저장한다음에 오픈하면 지시선의 화살표가 자기 마음대로 변하네요. 캐드가 잘못 된거지..
                    dimstyle에서 유형을 지정해도 소용이 없고요..
                    이거 어떻게해야하나요?
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-11-18T17:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-18 5:11 pm
                        dimstyle에서 Modify로 작업하시지 마시고 Override로 작업을 하세요
                      등록일: 2003-10-022003-10-02T18:22:40+09:00 2003-10-02T18:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      좀 도와주세요~~
                      먼저 같은 도면 상에서 같은 폰트인데요 어떤건 깨져서 나오고 어떤건 정상적으로 나오거든요..
                      제가 text를 list로 확인해본 결과 모두 유형: 윤고딕3 서체:YDIYGO120으로 나오거든요..;;
                      뭐가 문제인지 모르겠네요…
                      그리고 윤고딕체 좀 부탁 드릴께요.~~~
                      • 0 조회
                        1. 쾌남조루 Lv.0
                          2003-10-03T15:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-03 3:20 pm
                          캐드2002는 style명령이 먹지 않나여? 안써봐서 모르겠네요..style명령이 먹는다면 거기서 해결 할수 있죠…물론 궁극적 방법은 폰트를 구하는게 가장 좋지만..
                        등록일: 2003-05-282003-05-28T17:13:27+09:00 2003-05-28T17:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        좀 도와주세요
                        저는 전산응용기계제도 시험을 준비하는 회원인데요 도면의 용지 544,390 와 297,210일때 문제지에 스케일 자로 몇분의 1로 해야 하는지 또 문제지의 지름과 라운딩 치수를 스케일 자로 어떻게 재어야 하는지 알고 싶어요 가르쳐 주세요
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2003-05-28T17:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 5:16 pm
                            스케일은.. 종이 크기 뿐만 아니라.. 제도 되는 도면의 크기에 따라 달라 집니다. 그러므로 대답을 드릴 수가 없음. 문제지의 칫수는 축척에 맞는 스케일로 재시면 됩니다. -_-;;; (대답이 막연.. 하네~ )
                            2003-05-28T17:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 5:40 pm
                            스케일의 기본 개념은 이것입니다. 내가 그린 도면을 몇배로 뻥튀기 하면 실제로 존재하는 것과 동일하게 되는가입니다. 일예로 백분의일(1/100)도면이라 함은 이도면을 100배로 키우면 실제로 지어질 집과 크기가 같아
                            2003-05-28T17:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 5:44 pm
                            진다라는 얘기죠. 가로 544mm 세로 390mm 의 용지에 1/100스케일을 적용하면, 가로 54m 세로 39m 짜리 건물의 도면을 그릴 수 있다라는 얘기죠
                          등록일: 2003-05-262003-05-26T16:00:45+09:00 2003-05-26T16:00:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          좀 도와주세요
                          전산응용기계제도 기능사 시험을 준비하고 있는 회원인데요
                          스케일 자로 문제의 도면을 재어서 치수기입을 해야 되는데 자의 몇백분의 1로 해야 되는지 또 원의 지름과 라운딩 치수를 어떻게 기입 해야 되는지 알고 싶어요
                          • 0 조회
                            등록일: 2002-10-042002-10-04T11:44:46+09:00 2002-10-04T11:44:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            좀 도와주세요!
                            제가 하려는 아니 해야하는 작업은 …
                            dxf 파일을 열어서 원하는 레이어명을 가진 레이어만
                            추출하여, 그 레이어만을 dxf 내지는 dwg로 저장하는 vb
                            프로그램입니다.
                            한 dxf안에 작게는 300개에서 많게는 600개의 레이어가
                            있습니다. 이런 dxf가 100개쯤 있고요!
                            여기는 주로 vba에 관한 소개가 많은 것 같습니다.
                            그런데, vb로 만든 독립실행 프로그램을 만들라는 것입니다.
                            VB자체는 저도 좀 하는데, cad를 불러와서, 작업하는 것에 대한
                            개념이 없어서… vb가 안된다면 vba라도…!
                            살려주세요!
                            • 0 조회
                              등록일: 2002-09-172002-09-17T16:51:11+09:00 2002-09-17T16:51:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              좀 도와주세요~~
                              알루미늄 복합판넬 단면 상세도가 필요해요~
                              있으신 분은 ghrpeo@hanmail.net로 보내주시면
                              감솨하겠숩니당..
                              • 0 조회
                                1. [Deleted User]
                                  2002-09-17T17:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 5:04 pm
                                  실무분과에 가셔서 요청하시는게 쫌더 빠르지 않을까요^^
                                등록일: 2002-09-062002-09-06T10:53:54+09:00 2002-09-06T10:53:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                좀 도와주세요.
                                dxf파일을 어케 dwg파일로 변환시키지요…
                                도면이 안열려염..
                                help me!!!!!
                                • 0 조회
                                  1. [Deleted User]
                                    2002-09-06T11:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 11:14 am
                                    도면열때 select file을 dxf로 열고 저장하실때는 dwg로 저장하믄 되는데.
                                  2. pinkprc
                                    2002-09-06T12:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 12:07 pm
                                    그캐하면 도면이 안열려요..
                                    2002-09-06T12:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 12:32 pm
                                    jj114님의 말씀처럼,또는 dxfin명령으로 합니다.
                                    만약 둘다 안된다면 파일이 손상(또는 호환성 문제)된것 같습니다.
                                    그 dxf파일은 어떤 프로그램에서 만든건가여?
                                    dxf파일은 거의 모든 캐드프로그램에서 만들 수 있습니다.
                                    dxf파일을 첨부해 올려주시면 어떨가여?
                                    2002-09-06T13:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 1:33 pm
                                    DXFIN으로 안려리면 SUPPORT방에 FILE하나 추가시켜줘얄할듯
                                  등록일: 2002-09-042002-09-04T18:59:55+09:00 2002-09-04T18:59:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                  좀 도와주세요!!!!!!
                                  이 파일이 안열리거든요..
                                  왜 그런지 모르겠네요..
                                  좀 열어주실래요..
                                  저는 오토캐드2000쓰거든요..
                                  도와주세요..
                                  안열리는 이유도 리필좀 부탁해염..
                                  오늘 안에 작업 끝내야 되는디..
                                  집에 가고 싶다..
                                  • 0 조회
                                    1. [Deleted User]
                                      2002-09-04T19:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 7:24 pm
                                      도면이 손상된듯합니다. 복구 명령으로도 열리지 않네요. 어쩌죠? -,.-
                                    등록일: 2002-09-042002-09-04T18:58:44+09:00 2002-09-04T18:58:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                    좀 도와주세요!!!!!!
                                    이 파일이 안열리거든요..
                                    왜 그런지 모르겠네요..
                                    좀 열어주실래요..
                                    저는 오토캐드2000쓰거든요..
                                    도와주세요..
                                    안열리는 이유도 리필좀 부탁해염..
                                    오늘 안에 작업 끝내야 되는디..
                                    집에 가고 싶다..
                                    • 0 조회
                                      1. [Deleted User]
                                        2002-09-04T19:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 7:24 pm
                                      등록일: 2002-04-182002-04-18T17:44:35+09:00 2002-04-18T17:44:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                      좀 도와주세요.
                                      전 캐드가 먼지도 모릅니다.괜히 캐드강의 들었다가 낭패보게 생겼네여.저좀
                                      도와주세여.일욜까지 내야될 과제를 해결해야 하는데 혼자서는 힘드네여.
                                      멜로 도움주실분 부탁합니다. 제발요. 심각합니다.ㅠㅜ
                                      일단 과제중의 하나맛 맛보기로 올릴게여.도와주실분 밑에 답글좀 부탁
                                      합니다.
                                      • 0 조회
                                        1. 터프가이
                                          2002-04-18T17:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 5:55 pm
                                          여기요……
                                        2. 캐드왕초보
                                          2002-04-18T23:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 11:22 pm
                                          님아 신경써 줘서 고맙다는 말을 우선 드립니다.그런데 이런과제파일이 여러개
                                          되거든요.그래서 해야 되기는 되는데 막막하네여.개인적으로 이멜을 통해서
                                          도와주시면 안될까요.부탁합니다.제 이멜은 gokim97@hitel.넷 입니다.연락주
                                          세여.그럼 이만
                                        3. 신성
                                          2002-04-18T23:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 11:31 pm
                                          덕분에 좋은 공부 했네요.
                                          요런자료 또 있으면 올려주세요.
                                          메일도 열어놓겠슴다.
                                        4. 터프가이
                                          2002-04-19T08:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 8:33 am
                                          그럼이리로보내주세요…
                                          도움이된다면저두좋죠..^^
                                          _sunjae_@hanmail.net
                                        등록일: 2001-11-172001-11-17T02:15:59+09:00 2001-11-17T02:15:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                        좀 도와주세요!!!
                                        3D 작업을 했는데 출력을 하니까… 선이 전부다보이네요!!!
                                        쉽게말해서 hide된 상태로 출력 할 수 없나요…???
                                        • 0 조회
                                          1. 한규섭
                                            2001-11-17T07:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 7:41 am
                                            프린터할때
                                            거기 보면요.
                                            왼쪽에 hide-lines라고 있거든요
                                            그거 하면 hide하고 같아요
                                          등록일: 2001-07-142001-07-14T08:56:23+09:00 2001-07-14T08:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                          좀 도와주세요…-.-
                                          저..정말 중요한 질문인데요..저에게는..정말로..
                                          제가 노트북을 하나 갖고 있거든요..구형..^^
                                          cpu가 펜티엄 200MMX구요..메모리가 현재 32M인데 CAD 2000을 까니까
                                          안돌아가네요..어..저 노트북의 메모리를 80M까지 업그레이드 하면
                                          CAD 2000 쓸수 있을까요..???
                                          사양이 후져서 CPU는 바꿀려면 오히려 컴을 세로 사는게 낳을것 같고.. 제가 가지고 있는 사양의 노트북은 최고로 업그레이드하면 메모리를 80M까지 밖에 안된다구 하네요..
                                          어떻게 하죠..ㅠㅠ
                                          펜티엄 200MMX에 메모리 80M, 하드디스크 2.1G…이 컴에 CAD 2000을 어떻게 돌릴수 있을까요???
                                          좀 도와주세요…-.-
                                          • 0 조회
                                            1. 시삽
                                              2001-07-17T23:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-17 11:01 pm
                                              제가 보기엔 두가지 이유에서 무리라고 생각합니다.
                                              하난 CPU입니다. 200MMX는 아무래도..
                                              하지만 더 큰이유는 800*600 해상도의 문제입니다. TFT로는 좀 무리구여,
                                              혹 외부 모니터를 사용하신다면 모르겠군여.
                                              추천하고 싶은 사양이 아니군요..^ ^
                                              시삽
