홈/ 질문/Q 55839
등록일: 2005-10-102005-10-10T10:49:38+09:00 2005-10-10T10:49:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌 축소가 많이 않되는 이유?
마우스휠로 줌축소 확대를 하는데 확대시에는 크게 많이 되는데 축소시에는 조금 밖에 축소가 않되서 매번 Zoom , All 하고 있는데 그 상태에서도 더 축소해서 보고 싶은데 않되더군요. 그리고 마우스로 팬사용할대도 방향을 조금만 옮겼을뿐인데 옆으로 가질 않더라구요.
혹시 마우스의 문제인가요? 저는 Logitech 마우스를 사용하고 있습니다.
  • 34 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-10-10T11:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 11:00 am
      질문내용만으로는 정확한 판단이 어렵지만, zoomfactor 변수값을 조정해보기를.. /이것으로 해결이 안된다면 도면이나 마우스자체쪽도 의심해야될듯..
      2005-10-10T11:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 11:11 am
      다른 줌에 관한 들을 읽어보고 시도해도 않되서 글을 올렸습니다. 그런데 툴바 영역에 있는 줌을 이것 저것 눌러보고 다시 휠마우스를 사용해보니 팬의 기능도 되고, 줌인아웃도 잘됩니다. 마우스의 문제 인것도 같구….글쎄요 저도 정확한 이유는 모르겠습니다.
      마우스를 마이크로소프트사꺼 쓰다가 로지텍으로 바꿨는데, 그 이후로 그랬던것 같기도 하고…..암튼 이젠 해결되서 기뻐요. ^^ 늘 감사해요 테크님~
      2005-10-10T17:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 5:31 pm
      regen 하신다음에 다시 zoom 해보세요
      2006-09-16T10:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:22 am
      암흑교주님 말대로 하닌까 잘 되요 감사 *^^*
