홈/ 질문/Q 103072
등록일: 2015-01-052015-01-05T09:26:07+09:00 2015-01-05T09:26:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문입니다.
저 표시 어떻게 안 보이게 하나요?? 갑자기 저 표시가 나와 설계하기 짜증나 죽겠어요~~ 아는분 빠른 답변 부탁드려용~~~~~
  • 53 조회
      2015-01-05T10:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-05 10:03 am
      선택순환인가요? Ctrl+w 입니다.
      2015-01-05T11:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-05 11:11 am
      롤오버툴팁 얘기하시는거죠?
    등록일: 2013-05-232013-05-23T16:24:05+09:00 2013-05-23T16:24:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질문입니다.
    수고가 많습니다..
       ipt에서  음영처리를 모서리를 음영처리로 하고 싶습니다.
      모서리를 음영처리로 해도 다시 열기만하면 음영처리로 변하네요..
          계속  열 때마다…   모서리를 음영처리로 열리게 할수 있는 방법이 있나요>>
         inventor 2011 입니다..
    • 0 조회
      1. 하빠2 Lv.13
        2013-05-23T16:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 4:31 pm
        2013은    응용프로그램 옵션-화면표시-설정-비주얼스타일인데…
        2013-05-27T09:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 9:40 am
        고맙습니다..   ㅋㅋ
      등록일: 2010-12-152010-12-15T11:43:49+09:00 2010-12-15T11:43:49+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
      질문입니다.
      공개자료실5페이지에 있는 샘플파일 중 하나인  Casa Alberto 이건데요.
      이파일을 좀 수정해보려고 하는데 수정이 되질 않아서요. . . . .
      어떻게 하면 될까요????  답변 부탁드립니다.
      • 0 조회
        • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
        • 오 레빗이여~
        • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
        • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
        1. [Deleted User]
          2010-12-15T11:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 11:52 am
          해당 샘플 프로젝트 파일은 작업세트(workset) 기능을 사용한 협업파일입니다.
          작업세트는 revit 의 중/고급 이상의 기능으로 직접 이 기능을 사용하지 않은 경우 이해하기 어렵습니다.
          간단히 설명하면 작업세트는 서버 또는 네트워크상에 공유된 중앙파일을 이용해서 협업을 하는 기능이며 수정/편집을 위해서는 편집 권한이 있어야 합니다.
          샘플 파일로는 수정/편집을 할 수 없습니다.
          왜냐하면 중앙파일과 연결되 있고 권한이 있어야하지만, 현재 이 파일의 중앙파일이 있는 사용자/회사의 컴퓨터 또는 서버에 접근할 수 없기때문입니다. 중앙파일과 연결이 끊긴 상태입니다.
          방법을 찾자면 파일을 열 때 열기 대화상자에서 “주 데이터 경로에서 분리” 옵션을 이용해서 중앙파일과 분리해서 새 파일로 저장하면 됩니다. 그러나 이 이후도 작업세트에 대한 내용을 모른다면 올바른 진행을 할 수 없습니다.
        등록일: 2010-12-032010-12-03T09:31:30+09:00 2010-12-03T09:31:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        일정범위안에 각각 블럭으로 된 문자가 있는데 범위안에것만 문자 추출가능한가요??
        블럭을 깨기에는 양이 많고 하나만 샘플로 깨봤는데 원래의 값이 안나오고 바뀌는데
        방법좀 알려주세요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-12-03T09:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:59 am
            퀵셀렉도 안될터인데,,,, 그냥 블럭정의들가서 문자만 레이어층 바꿔서 블럭깨고 퀵셀렉으로 선택하는게 가장나을듯한데여,,
            2010-12-03T11:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 11:00 am
            find로 안되나요?
            속성정의블럭은 burst로 깨야 원래의값이 남습니다
            2010-12-03T13:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 1:10 pm
            감사합니다~
            2010-12-03T13:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 1:10 pm
            감사합니다~
          등록일: 2008-12-222008-12-22T18:38:39+09:00 2008-12-22T18:38:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          질문입니다
           2008버전에서 작업한 도면을  2009를 깔고 열어봤더니 구멍수량이 죄다  함수값(<QTY>)으로만 나옵니다
          이거 제대로 숫자로 나오게 수정할수있나요??
          (운영체제 비스타64비트)
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-12-23T16:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 4:12 pm
              해결했습니다
            등록일: 2008-05-122008-05-12T11:03:59+09:00 2008-05-12T11:03:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            질문입니다
            호 와 직선들이 만나서 어떤 형태를 그려서 절단을 하기위해서는 그 호와
            직선들을 폴리선으로 연결해 주어야하는데 명령어 pe -> 폴리선선택 -> 결합j ->이럴때 폴리선으로 연결이 잘 안될때 어떻게해야하는지요??
            고수님들 답변좀 부탁합니다..
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-05-12T23:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-12 11:42 pm
                어떤 상황인지에서 달라집니다. 질문이 애매모호한 부분이 확실한 질문을 요합니다.
              등록일: 2008-01-072008-01-07T09:59:38+09:00 2008-01-07T09:59:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
              질문입니다
              ima파일에서 구성요소작성을했거든요
              그 ipt는 가변요소가 체크가 되더군요
              그런데 나중에 수정을했는데 에러가떠서 가변을 해제했습니다 그러니
              그 ipt파일 이름앞에 가변표시에서 동그란 원에i라는 글자가 나타났습니다
              이거 괜찮은건지 ..그리고 없애는 방법이있는지요??
              • 0 조회
                1. inventor2008
                  2008-01-07T19:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 7:31 pm
                  구성요소로 작성한건 가변성이부여됩니다….구성요소작성할때 스케치평면에 기준이되는 위치에 생성되기때문에.형상투영되었기때문에 그형상투영된선을 일반선으로 바꾸시고 제구속주셔야될듯하고요..??에 i 에러나온겁니다 하나씩
                2. inventor2008
                  2008-01-07T19:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 7:32 pm
                  찾으셔서 수정하시면됩니다 가변성이 해제된건 그부품다시 제구속주시면되고요..구성요소로작성한건 가변성을해제하면 제구속 조립품에서 주시면되고요..?/
                  2008-01-07T19:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 7:56 pm
                  ㅇㅡㅇ느낌표에 스케치편집 드러가셔서 링크끊기나 삭제를 하시면 될거에요..참고로 저는 선홍색? 빛이 나는 선이드라구요ㅋ 꾸벅
                등록일: 2008-01-042008-01-04T15:55:01+09:00 2008-01-04T15:55:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                질문입니다.
                많은 도움 받고 커가는 신입입니다.
                다름아니라.. 이제 어느정도 조립은 하겠는데요…
                님들하시는거보니… 음… 움직이게 만드는거 있지않습니까…
                혹시 그런거 어디서 보고 배울 방법이나 설명서..뭐.이런건 없는건지요..
                있다면 꼭 좀 갈켜주세요~ 이리저리 둘러보고 책도 사보았는데… 책에는 어셈블리정도밖에 설명해놓지 않았군요…
                무슨 좋은수 없을까요?
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2008-01-04T17:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 5:31 pm
                    팁&텍 에가시면 공부하기 참 좋은 것들 많습니다. 배우는 학원이 국비 말고는 잘 없는줄 압니다. 책을 보시며 동영상 보시며 따라하시면 마니 늘겁니다 ^-^;;
                    2008-01-04T17:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 5:32 pm
                    글구 Q&A에 올라오는 것들중 전장혁님이나 2008님 등과 같이 동영상이나 해답을 올려주시는 글이많습니다. 그게 참 도움이 되더라구요;;ㅋ
                    2008-01-04T17:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 5:33 pm
                    무작정 따라하시되 책과함께 하신다면 금방 늘어 가실거에요~
                  등록일: 2007-11-142007-11-14T10:07:15+09:00 2007-11-14T10:07:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                  질문입니다
                  요즘 자주 질문하네요
                  또 하나더 부탁드릴께요
                  그림파일저장을 하려고 작업을하고
                  보기(page up)키로 면을 잡았습니다 그러면 정확하게 뷰가 잡히자나요
                  그래서 하나 저장을했고요
                  뒤쪽에서 보는 뷰를 또 만들고싶은데 뒤에서 보기(page up)키로 면을 잡으니깐 뒤에서 보긴하는데
                  자꾸 거꾸로 뒤집어 지네요
                  정확하게 뒤에서 보는 뷰잡는방법이있는지궁금합니다
                  ㅜㅜ; 답변부탁드리겠습니다
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2007-11-14T10:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 10:53 am
                      조립품을 열으시고 보기키 바로 옆에있는 회전키를 누르세요 그럼 흰색원이 생기는데 이때
                      2007-11-14T10:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 10:54 am
                      스페이스바를 눌러주시면 정육면체에 화살표들이 생김니다 그화살표 방향대로 눌러서 원하는 뷰를 생성하세요
                      2007-11-14T11:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-14 11:49 am
                      아~^^ 갑사합니다
                    등록일: 2007-11-122007-11-12T18:55:21+09:00 2007-11-12T18:55:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                    질문입니다
                    제가 i-deas를 써다가 인벤터로 모델링을 하고있는데요
                    아직까지 답답합니다 ^^
                    하다보니 i-deas에는 모델링을하면 롤백이라는 기능이있습니다
                    모델링 히스토리가 1.돌출 2. 돌출 3. 모깍기가있다면
                    롤백이라는기능은 2번 히스토리 앞으로가서 모따기를할수있거든요
                    그러면 히스토리가 1. 돌출 2, 모따기 3. 돌출 4 모깍기 이런식으로
                    가능해집니다
                    한마디로 타임머신이라고해야하나요??
                    인벤터에도 이런기능이있는지 궁금합니다
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2007-11-12T20:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 8:27 pm
                        올바른 답변인지는 모르겠지만..
                        좌측 하단 작업공간 맨 밑에
                        부품의 끝이라고 빨간색 아이콘이 있는데 그걸 위로
                        드래그 하시면 작업을 지우지 않고 순서를 바꿀수 있어요
                        2007-11-13T06:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 6:47 am
                        바로 아래 답변글에서 홍기☆님이 옳은 답변 올리셨네요. 부품의 끝 (End of Part) 를 드래그해서 롤백 (roll back) 합니다.
                        2007-11-13T08:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-13 8:35 am
                        감사합니다 제가 하고싶은게 맞네요 ^^
                      등록일: 2007-07-032007-07-03T17:01:03+09:00 2007-07-03T17:01:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      질문입니다..
                      크기가 같은 원들이 여러게 겹쳐있는데여.원들끼리의 겹치는 부분만 지울수 있는 방법이 없나여~~
                      기존 trim,이나 extrim 말구여, 양이 많아서 그럽니다.
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2007-07-03T18:17:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 6:17 pm
                          fence는 써보셨나요?
                        등록일: 2007-05-032007-05-03T22:31:38+09:00 2007-05-03T22:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        질문입니다..
                        첨부파일 보시면..치수옆에 허용차 값이 있는데..밑에 숫자 0이 약간 옆으로 가있네요…한글이 않써지는 서체를 쓰면 똑바로 가있는데…
                        ㅡㅡ어쩔수 없는건가요???
                        • 0 조회
                          등록일: 2006-11-252006-11-25T11:42:32+09:00 2006-11-25T11:42:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          질문입니다.
                          캐드 trim과 extend 명령어 사용하면 가상 선을 보고 이어 주던가 잘라주던데 그게 어떤 옵션을 손을 보아야 되는지 알려주세요
                          • 0 조회
                            1. 하빠2 Lv.13
                              2006-11-25T11:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 11:53 am
                              trim엔터 연장모드e 엔터 연장e/연장안함n 엔터
                              2006-11-25T11:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 11:58 am
                              감사합니다. ^^ 해결되었어요
                            등록일: 2006-10-162006-10-16T21:46:37+09:00 2006-10-16T21:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            질문입니다.
                            두버전다가능합니다.
                            캐드에서 텍스트 읽어서 엑셀로 불러들이는 것입니다..
                            좋은 답변부탁드립니다.
                            수고하세요
                            • 0 조회
                              1. [Deleted User]
                                2006-10-16T23:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 11:55 pm
                                text -> mtext로 변환해서 복사,붙혀넣기 하면 됩니다
                              등록일: 2006-07-252006-07-25T17:53:55+09:00 2006-07-25T17:53:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              질문입니다.
                              R14에서 F7 GRID의 모양이 양쪽으로 같은각도로 변할수 있는지 알고싶습니다. 한쪽을 기준으로 양쪽모두 같은각도로요… 혹시 아시는분 알려주세요……..
                              • 0 조회
                                1. 반랑이
                                  2006-07-26T10:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 10:13 am
                                  없는걸로 압니다만..
                                등록일: 2006-06-212006-06-21T11:34:54+09:00 2006-06-21T11:34:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                                질문입니다.
                                손잡이 핸들을 그릴때요 널링을 할려고합니다.
                                인벤터 3D에서는 용량이 크다고 나오더군요 2D로가서 하라고 하는대요
                                하는 방법좀 알려주세요
                                부탁합니당 ^^;
                                시간이되시면 3D에서 널링하는 방법도 같이해주시면 감사^^
                                • 0 조회
                                  1. [Deleted User]
                                    2006-06-21T12:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-21 12:17 pm
                                    널링 검색해보세요 도움 되실겁니다
                                    2006-06-21T12:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-21 12:27 pm
                                    FAQ 26번글을 보세요. 주소는 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=42&start=12
                                  등록일: 2005-11-242005-11-24T16:41:42+09:00 2005-11-24T16:41:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                  질문입니다.
                                  저도 진짜 왕초보 인데요~
                                  여쭤볼것은 초기화면에서 좌표화면표시(그옆에 snap,grid등 있는곳)를 나타나게 하려면 어찌해야 하고 또 제가 명령 윈도우 창을 이동시키고 다시 붙이려는데 그위에 이름이 그대로 있네요 Command Line~ 그런거 없애고 원래의 초기화면으로 돌리고 싶은데 좀 가르쳐 주세요 *^^*
                                  • 0 조회
                                    등록일: 2005-11-152005-11-15T17:22:20+09:00 2005-11-15T17:22:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                                    질문입니다
                                    처음 하는 질문이네요 ^^:
                                    인벤터를 제가 아예 몰라서 질문이 서툴러서요 ;;
                                    이 두개 스프링을 판에 맞춰서 위아래로 올렷다 내렷다하는
                                    동영상을 만들고 싶은데요 ^^:
                                    판의 높이가 같으면 상관업이 잘되는데
                                    높이가 다르니 메이트가 따로 잡혀서 움직이질 않는데요…
                                    답변 부탁드립니다 +_+;;
                                    • 0 조회
                                      1. 加油!~(짜요) Lv.0
                                        2005-11-15T22:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-15 10:53 pm
                                        Q&A 스프링으로 검색해 보세요….. 많은 답변 들이 있습니다.
                                      등록일: 2005-11-152005-11-15T16:46:32+09:00 2005-11-15T16:46:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                                      질문입니다…
                                      auto plant, micro-station 이라는 프로그램이 있나요
                                      3d 프로그램인가요 아시는분 답변 부탁 드립니다…
                                      • 0 조회
                                        등록일: 2005-11-122005-11-12T12:24:46+09:00 2005-11-12T12:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                        질문입니다.
                                        다름이아니라
                                        면적구하는데 area 명령어로는 직선으로만 면적을 구할수있는건가여?
                                        호나 원 면적 구하는 명령어는 따로있는건지 아니면 area명령어를 응용해서 쓰는건지점 자세하게 알려주셨음 좋겠습니다.
                                        고수님들의 많은 답변부탁드려요
                                        빨리점답변주셨음 더욱좋구요 지금 면적을 구할라고하는데 ……]
                                        수고하세요~
                                        • 0 조회
                                          1. [Deleted User]
                                            2005-11-12T15:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-12 3:30 pm
                                            area ; pline으로 묶여있으면 됩니다.
                                          2. 쾌남조루 Lv.0
                                            2005-11-12T16:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-12 4:43 pm
                                            area 옵션보면 알수 있음
                                          등록일: 2005-09-022005-09-02T15:29:43+09:00 2005-09-02T15:29:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                          질문입니다.
                                          라인을 그리는데 갑자기 필렛이 안먹어 확인해 보니 라인들이
                                          일직선상에 있지를 않다는 문구가 뜹니다.
                                          명령어는 건드린게 없는데 갑자기 이런 이유가 뭔지요?
                                          캐드가 잘못된건가요?
                                          필렛이 안되는 이유로 뜨는 메세지 : Lines are non coplanar.
                                          • 5 5 답변
                                          • 0 조회
                                            5 답변
                                            1. [Deleted User]
                                              2005-09-02T15:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 3:36 pm
                                              z축값이 일정하지 않아 같은 라인선상에 즉 만나는 점이 없어서 그런겁니다. z값을 맞춰주시면 됩니다.
                                              2005-09-02T15:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 3:40 pm
                                              z값은 어떻게 맞추면 될까요? 방법 도 같이 좀 알려주세요.
                                              2005-09-02T15:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 3:52 pm
                                              첨부한 이미지와 같이
                                              왼쪽 화면은 붙어있는거처럼 보이지만 실제로는 떨어진것입니다.
                                              오른쪽 캐드 화면을 보시면 확실히 아실겁니다.
                                              z축으로 값이 즉 고도값이 주어졌기때문에 자를수가없는것입니다.
                                              보시면 특성에서 보시면 라인일경우 z 시작값이랑 끝값을 똑같이 맞춰주시
                                              면 될걸루 예상이 되옵니다.
                                              2005-09-02T15:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 3:58 pm
                                              감사합니다. 갑가지 왜 z값이 틀려졌는지 모르겠지만 덕분에 작업을 수월하게 하게 되었습니다.
                                              2005-09-02T16:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 4:02 pm
                                              별말씀을요… 도움이 되셧다니 다행이네요 수고하세요…
                                            등록일: 2005-08-032005-08-03T10:57:58+09:00 2005-08-03T10:57:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                                            질문입니다
                                            drawing 할 때 base viwe를 한 다음 projected view를 할때 우축면도에 나올 모양이 좌측면도에 나오고 좌측면도에 나올 모양이 우측면도에 나오는데 왜그런지 잘 모르겠어요 답변 부탁드립니다
                                            • 6 6 답변
                                            • 0 조회
                                              6 답변
                                              1. [Deleted User]
                                                2005-08-03T12:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-03 12:23 pm
                                                FAQ 란에 25번글 읽어보시면 자세히 나와있네요.
                                                2005-08-04T00:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 12:42 am
                                                맹기사님 답변대로 1각법 / 3각법 차이일 가능성이 많구요…
                                                2005-08-04T00:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 12:42 am
                                                FAQ 25번글 IDW: 3각법으로 설정하려면 어떻게 하나요?
                                                2005-08-04T00:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 12:42 am
                                                http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=40&start=4
                                                2005-08-04T00:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 12:43 am
                                                Tip&tech 137번글 XY 평면 = 정면 (front view) 도 참고하세요.
                                                2005-08-04T00:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 12:43 am
                                                http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=157&start=24
                                              등록일: 2005-05-232005-05-23T17:43:09+09:00 2005-05-23T17:43:09+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
                                              질문입니다..
                                              표준화 되는 step, ifc 등의 파일 import, export 호환이 됩니까..?
                                              • 0 조회
                                                • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
                                                • 오 레빗이여~
                                                • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
                                                1. [Deleted User]
                                                  2005-05-25T10:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-25 10:48 am
                                                  제가 알기로는 호환되는게 없는걸로 알고있는데요.. 혹시라도 있나 해서.. 아니면 다른 방법이 있는가 해서.. 질문드린건데요.. 답변좀 해 주세요..
                                                등록일: 2005-05-202005-05-20T12:06:32+09:00 2005-05-20T12:06:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                질문입니다.
                                                캐드파일에서 X,Y,Z 좌표를 텍스트 파일로 읽을수 있는 방법이 없나요??
                                                예를 들어 dxf파일을 울트라에디트로 열면 도면의 속성을 다 볼수 있듯이 캐드(dwg)파일에서도 이처럼 가능한 방법이 있는지 알고 싶습니다.
                                                고수님들~~ 많은 부탁 드립니다.
                                                • 0 조회
                                                  1. [Deleted User]
                                                    2005-05-20T13:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 1:07 pm
                                                    dwg내에서 보는 것을 불가능하다고 생각합니다..
                                                    다만. 님이 원하시부분들은 리습을 통해..
                                                    txt파일이나.. csv같은 파일로 만들수 는 있습니다..
                                                    예를 들어.. 블럭나 text 혹은line , pline등을 선택해서
                                                    그 해당 객체의 좌표를 txt파일에 써서..
                                                    워드패드나 울트라에디트등의 문서로 볼수 있습니다..
                                                    리습을 사용하는 것이 제일 좋을듯 싶습니다..
                                                    (리습으로 사용하면.. 좌표값. 레이어값.. text라면 text명도..그외 여러가지 가능합니다.)
                                                  등록일: 2005-05-192005-05-19T08:54:52+09:00 2005-05-19T08:54:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                  질문입니다
                                                  block을 깨면 선이 안보이는 이유가………
                                                  다 안보이는 것이 아니라 특정한 몇개만 않보여요
                                                  답좀 가르쳐 주시면 감사
                                                  • 0 조회
                                                    1. [Deleted User]
                                                      2005-05-19T09:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 9:16 am
                                                      블록마다 다릅니다. 해당 블록을 직접 보고 검토해야 원인이 밝혀집니다. 선이 특정 레이어에 있을때 그 레이어가 동결된게 아닌가 추정되지만.. 글만 봐선..??
                                                    등록일: 2005-04-152005-04-15T17:48:59+09:00 2005-04-15T17:48:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                    질문입니다..
                                                    dcl로 image 버튼이나 ok버튼을 만들어서 작업을 할려고 하는데
                                                    버튼을 누루면 실행이되고
                                                    다이얼로고박스를 뛰운상태에서 작업을 하고 싶은데 어떻게 해야하는지
                                                    고수님들 조언좀 부탁 드립니다.
                                                    • 0 조회
                                                      등록일: 2005-02-172005-02-17T11:27:40+09:00 2005-02-17T11:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                      질문입니다
                                                      어떤 캐드 파일을 받았는데…
                                                      osnap을 설정을 했는데도 조금만 지나면
                                                      osnap setting이 전부 다 잡혀있네여!
                                                      다른 사람들은 안그런데 왜 저만 그럴까여?
                                                      • 0 조회
                                                        1. [Deleted User]
                                                          2005-02-17T11:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 11:29 am
                                                          osnap 이 자동으로 꺼지거나 반대로 질문처럼 모두 잡히진 않습니다. 특정리습에서 osmode 시스템변수를 조정하기때문으로 추정됩니다. 어떤 명령직후에 그렇게 되었다면 그 명령이 범인입니다.
                                                        등록일: 2005-02-022005-02-02T12:58:15+09:00 2005-02-02T12:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                        질문입니다
                                                        솔리드로 나선을 그리는 방법을 가르쳐 주세요 나선을 솔리드로 그려서 원 기둥과 합쳐서 볼트를 그릴려구 하는데
                                                        어떻게 해야 하는지 가르쳐 주시면 감사합니다
                                                        • 0 조회
                                                          1. [Deleted User]
                                                            2005-02-02T13:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 1:15 pm
                                                            힘드실겁니다..
                                                          등록일: 2005-02-012005-02-01T18:07:48+09:00 2005-02-01T18:07:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                          질문입니다….
                                                          다름이 아니라….TOOLBAR 만드는법 좀 가르쳐 주십시요…
                                                          TOOLBAR안에 잇는 그림을 그리는 방법도 가르쳐주세요…
                                                          예전에는 알았는데…어떻게 만들었는지 생각이 안나서..
                                                          이렇게 도움을 청합니다….부탁드립니다…
                                                          • 0 조회
                                                            1. [Deleted User]
                                                              2005-02-02T09:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 9:54 am
                                                              일반강좌/ AutoCAD 2002/ 사용자화 5번 Toobar 가 있네요. (솔리드서비스를 이용해야 볼수 있겠네요)
                                                            등록일: 2005-01-252005-01-25T16:41:47+09:00 2005-01-25T16:41:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                            질문입니다.
                                                            한 도면에서 특정 글자수를 세는 방법을 알고싶습니다
                                                            더 나아가
                                                            B2-200 은 50개
                                                            B1-510 은 30개..
                                                            이렇게 정리를 할수 없는지..
                                                            • 0 조회
                                                              1. [Deleted User]
        2005-01-25T17:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 5:55 pm
        cad 명령중에 "find" 라는 글자치환 기능이있습니다.한번에 여러개의 정리는 안되더라도 낱개로는 정리가 가능하더군요. 예를 들어 "B2" 를 '1111' 로 고쳐라 하면 고칠것이 몇개인지 표시는 해주니까요!
        2005-01-25T18:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 6:05 pm
        그게 구하고자 하는 갯수겠지요! 도면에 글자는 치환되었겠지만 다시 undo로 복귀하면 되니까 문제는 없을것 같습니다. 다른 더 좋은 방법이 있을런지도! ㅡㅡ.
        2005-01-25T18:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 6:17 pm
        감사합니다.문자가 여러개일 경우엔 힘들것 같습니다.
                                                              등록일: 2004-10-232004-10-23T08:57:39+09:00 2004-10-23T08:57:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                                              질문입니다.
                                                              첨부된 도면처럼 도곽의 순서대로 엔티티네임을 받아올수
                                                              있는 방법이 있는지요..
                                                              좌상단부터 차례대로….
                                                              • 0 조회
        등록일: 2004-09-062004-09-06T17:11:00+09:00 2004-09-06T17:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        질문입니다.
        안녕하십니까?
        오늘두 질문 하나 올립니다.
        그림 보시면… 테이퍼가 져있는 가는 와이어입니다.
        회전돌출을 이용해서 구부렸는데요… 모델링에서는 구부러진 부분이 이쁘게 나오는데.. 도면으로 불러들이면 저렇게 나오네요..
        도면에서도 모델링에서 보여지는것처럼 매끄럽게 할 수 있는 방법이 있나요?
        고수님들의 도움을 기다립니다.
        좋은 하루 되세요.. ^^
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-09-08T06:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 6:36 am
        이 글을 수정해서 ipt와 idw파일을 zip해서 첨부해 주세요.
        등록일: 2004-08-232004-08-23T19:37:07+09:00 2004-08-23T19:37:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        2004버전을 쓰고 있는데 캐드를 사용하지 않고 있으면 캐드가 자동으로
        닫히던데 그게 2004버전에 원래 있는 기능인가요?
        아니면 잘못깔린건가요?
        원래 있는 기능이라면 그 기능을 없애고 싶은데 어떻게 하면 될까요?
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-08-24T09:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:25 am
        훔.. 리플 달아 놓았었는데.. 못 보셨나봐요?
        2004-08-25T09:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 9:08 am
        봤습니다. 다른분이 질문게시판에 질문을 올려야 한다고 해서 다시 올렸습니다.다시한번 감사드립니다.
        등록일: 2004-08-032004-08-03T17:19:10+09:00 2004-08-03T17:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다…
        질문임다… 첨부화일을 보시믄 아시겠지만 불규칙한 육각형입니다. 근데 6각형중 4변의 선 길이는 그리기 쉬운데 나머지 2변의 길이를 맞추기 힘이듭니다…(도면의 경우10100짜리와 8900짜리가 사이즈가 않맞슴다)이거 맞출수 있는 고수분덜,, 많은 조언 바람다. 또 그리는 방법을 설명 부탁드림다…. 꾸버억~
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-08-03T17:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 5:58 pm
        완성은 했는데 맞는 답인지?……
        첨부파일 올립니다….
        2004-08-03T17:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 5:59 pm
        그리고 8900이 아니라 8600같은데요?
        2004-08-03T18:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 6:09 pm
        지송 8600 맞슴다… 꾸버억~
        2004-08-03T18:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 6:11 pm
        버전을 다르게 저장하셨나봅니다. 수고스럽지만 R14버전으로 다시함 올려주시길… 또 어케 그리셨는지 설명두 부탁드림다. 더운데 지송함다… 꾸버억~
        등록일: 2004-06-162004-06-16T14:26:06+09:00 2004-06-16T14:26:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다..*^^*
        다들 더운신데..고생많으십니다..
        질문이 하나 잇어 이렇게 올립니다…
        mdt6 을쓰고 있습니다…
        igs 파일은 열려고,,,igesin하고 엔테를 치면…창이 뜨는게 아니라..
        IGES filename:
        이렇게 나옵니다…
        저번에 했을때 창이 뜨는것같앗는데…왜이런지..아시면..리플좀 달아주세요..
        시스템변수가 따로 잇나요??
        • 5 5 답변
        • 0 조회
        5 답변
        1. arx119
        2004-06-16T14:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 2:37 pm
        시스템 변수 filedia의 값을 1로 바꾸시면 될 것 입니다… ^^;
        2004-06-16T16:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 4:38 pm
        filedia의 값을 1로 바꾸엇 해봤었습니다..안돼요…다른 문제가 있는거 같은데..알수가 없네요..ㅠㅠ
        3. 또빼로 Lv.10
        2004-06-16T20:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 8:03 pm
        cmddia 변수값을 1로 바꿔 주세요. filedia는 File 열기, 저장과 관련된 대화상자 on/off변수고요, cmddia는 명령 대화상자(command dialog) on/off 변수랍니다.
        4. 또빼로 Lv.10
        2004-06-16T20:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-16 8:04 pm
        MDT… 반갑네요. ^0^
        2004-06-17T11:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 11:14 am
        감사합니다….*^^*
        등록일: 2004-05-242004-05-24T09:36:42+09:00 2004-05-24T09:36:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        질문입니다~
        인벤터에서 이미 만들어져있는 line type 을 새로 만들수 있나요??
        오토캐드에선 만들어서 썼는데요. 인벤터에서도 가능한지요
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-05-24T11:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-24 11:43 am
        idw에서 도구/표준에 가시면 설정하실수있구요.. 선굵기도 cad처럼 조정가능합니다.
        등록일: 2004-04-262004-04-26T14:29:25+09:00 2004-04-26T14:29:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다,,,,,,,
        2004로 작업한 화일을 2000으로 열어 출력할때 오류가 날수도
        잇나여,,출력이 3분에1만 대고 그냥 배터 버리내요~~
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-04-27T13:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 1:08 pm
        2004로 작업하셨으면…2004로 열어야죵… 2000을 쓰신다면 그이하 버전 r14,r13버전의 도면을 열어서
        2004-04-27T13:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 1:09 pm
        출력을 할수가 있죵… 미숙하지만 답변이 되었는지 모르겠습니다..
        등록일: 2004-04-062004-04-06T22:23:36+09:00 2004-04-06T22:23:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다
        3d 작업한 도면을 2d로 전환할수 있는 방법이나 그런 프로그램있으면 추천바랍니다
        3d로 작업하면 도면용량이 너무 커서 이메일로 곤란합니다 다시 2d로 도면을 전환하려면 시간이 너무 걸리니 3d로 작업한 후 레이아웃에서 배치한데로 그대로 2d로 가능한 방법부탁드립니다
        쉽게 설명하자면 정사각의 입체를 그렸다면 레이아웃에서 나름데로 배치한 후 그 입체를 단지 2d로 바로 전환할수 있는 방법 부탁합니다
        제가 써 놓고도 더 어렵네요
        고수님들의 답변 부탁드립니다
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2004-04-06T22:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-06 10:45 pm
        아키홈피 검색해보니…dbx파일로 만들면 된다구 하는데…자세한 것은 나두 잘모르겠슴다(안해봐서)…~~
        등록일: 2003-12-032003-12-03T13:54:29+09:00 2003-12-03T13:54:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다…
        솔리드로 만든다음…
        쉐이드한 상태에서 출력을 하면…
        선 밖에 출력이 안됩니다…
        이것을 쉐이드 하면 면에 색이 있는데…
        이 색도 같이 출력할수는 없나여…
        지금 급한건데…
        아시는 분은 답변 부탁합니다…
        12월에 마지막달…
        즐거운 하루 돼세요…
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2003-12-03T17:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 5:06 pm
        오직 화면 캡펴 –;
        2003-12-03T18:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 6:23 pm
        화면캡쳐하셔서 포토샵에 붙여넣기 한후 출력하면 될것 같은데요.
        등록일: 2003-10-302003-10-30T14:22:31+09:00 2003-10-30T14:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다^^
        문제도면(첨부돼있어요)에서 ctrl+c해서
        다른 도면에서 붙여넣기를 하려구 하는데 왜 안돼나여?
        따른도면에서 문제도면으로 copy하는건 가능한데….
        왜 그러져?^^
        • 0 조회
        등록일: 2003-08-202003-08-20T13:55:06+09:00 2003-08-20T13:55:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        불록을 가져오면 묶어있잖아요.. 그래서 분해(explode)시켜서
        사용하다가 다시 하나로 묶을때는 어떤 명령을 써야하나요…
        갈켜주세용~~
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2003-08-20T14:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 2:05 pm
        block 또는 wblock 또는 group
        등록일: 2003-08-132003-08-13T09:49:27+09:00 2003-08-13T09:49:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다..!!
        안녕하십니까..?? 더운날씨에 고생이 많으십니다…^____^
        다름이 아니오라….다른 회사에서 도면(계통도)을 받았는데요…
        폴리선하공…라인하고 섞여 있더라구여..
        케이블은 레이어 한곳에 모아 놓았는데…
        선 가중치를 바꿔서 출력했는데요…
        출력은 제대로 나오는데….폴리선은 화면상으론 바뀌지가 않네요..??
        그거 혹시 line으로 바꾸는 방법이나…화면상으로도
        line을 쓴 굵기랑 같게 나오게 할수 있는 방법 없나요?
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2003-08-13T10:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 10:02 am
        혹 폴리라인 깨는법을 물어보시는건 아닌지.. explode로 깨면 라인이 되구요 폴리라인 두께가 먹은거 같은데.. 폴리라인 유지할라면 pedit 에서 width값을 0으로 주면 되거든요.. 원하시는 답인가요?
        2003-08-13T10:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 10:43 am
        훔…깨는 방법이 아니구욤…속성을 바꿀수는 없는가 해서욤…polyline->line이렇게요…암튼 답변 감사함다…(–)(__)(–)
        2003-08-13T10:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 10:44 am
        LWT on/off , 선가중치 끄기/켜기 이걸 원하시나요?
        narcissus
        narcissusLv.0
        등록일: 2003-07-242003-07-24T16:27:08+09:00 2003-07-24T16:27:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다~~!!!
        접시머리나사 M2.6 짜리를 사용해서 제품을 체결하려는데여…
        접시머리 M2.6 을 쓰기위해서 카운터 싱크를 어떻게 줘야 할까요?? 대답해주세여~~~
        캐드에 관련된 질문에서는 벗어나지만….ㅡㅡ;; 물어볼데가 없어서링….쩝~~
        카운터 보어나 싱크….어떤식으루 홀크기를 결정해야할까요??….규격같은것이 있는건가여?? 아님 그냥 볼트머리 크기보다 적당히 알아서 크게 주는건가여??…….쩝 아시는분~~
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2003-07-24T17:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 5:36 pm
        왜 물어볼 곳이 없나요? 저위에 메뉴중에 실무분과가 있는데요… ^^
        2. 자유천지 Lv.8
        2003-07-24T19:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 7:31 pm
        도표편람이나 규격집에 나와 있습니다.
        등록일: 2003-07-232003-07-23T10:41:00+09:00 2003-07-23T10:41:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        캐드에서 가구, 기계 등~~~~~그림을 그려서..
        한글97,2002버전에 불러와서 작업을 할수 있나요?
        • 5 5 답변
        • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
        2003-07-23T10:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 10:51 am
        캐드의 작업결과물을 한글2002 에 붙여넣기는 가능하지만, 붙여넣기된 상태에서 편집은 안됩니다. 꼭 편집해야 된다면 CAD에서 완전히 편집완료후 다시 한글에 붙여넣기해야 될것입니다.
        2003-07-23T10:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 10:53 am
        멀티작업이 가능합니다 한글에서 개체삽입 메뉴를 통하여 불러들임 됩니다
        2003-07-23T10:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 10:54 am
        개체삽입-파일로 붙이기 선택후 캐드와 연동을 시키면 캐드에서 수정시 자동으로 한글파일도 수정이 됩니다
        2003-07-23T13:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 1:11 pm
        답변 감사합니다….
        2003-07-23T13:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 1:14 pm
        답변 정말 감사합니다.
        가르쳐 주신대로 하니깐 되는데요..^^;
        근데
        한글에 삽입했을때 캐드 바탕화면(검정)이 같이 따라 와서
        제가 개체에서 더블클릭해
        cad프로그램 상에서 바탕색을 흰색으로 바꿔었습니다.
        근데 흰색으로 된것까지는 좋은데.
        바탕화면이 흰색으로 되면서
        선이 45도로 기울어져 나오거든요 그걸 없앨수 있는 방법 없나요?
        등록일: 2003-07-082003-07-08T13:45:48+09:00 2003-07-08T13:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.^^;
        대상물을 mirror 을 시킬때..
        글자가 쓰여진 것을 한꺼번에…mirror을 해버리면..
        다같이 대칭이 되어버립니다.
        근데…
        글자는 대칭이 아님 그대로 있고,
        대상물만 대칭시키는 방법!!!!
        어떻게 하지요…
        어디서 수정을 해야지만 되나요?
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2003-07-08T13:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 1:56 pm
        mirrtext 값 변경
        등록일: 2003-07-082003-07-08T11:46:34+09:00 2003-07-08T11:46:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다^^
        아이콘 만들어서 인써트 시키려구 하느데 그냥 아이콘 만드는건
        가능한데 어떤거 보면 한번에 여러 그림을 보면서 클릭하면
        그것을 불러 들이는게 있는데 그런건 어떻게 해야하는지 모르겠네여.책봐도 모르겠구.그게 무슨 앵글프로그램이란거 같던데.
        암튼 고수님들 더 쉽게 다룰수 있는 방법이 없을까여.쉬운 리습이라도 있으면 부탁합니다.
        • 0 조회
        등록일: 2003-06-112003-06-11T16:57:22+09:00 2003-06-11T16:57:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        제가 기존에 가지고 있는 LISP으로 공부를 하는 중 입니다..
        헌데…DATA FILE 연결하는 부분은 무척 어려워서 도무지..
        (SETQ LYR (SETQ RAT (READ-LINE FVAR)))
        위 내용 중에 FVAR 가 무엇을 뜻하는지 모르겠습니다..
        혹 FVAR 가 어떤 함수가 아닐까 하는데…
        그리고 DATA FILE과 연결해서 LISP을 쓰는 방법에 대해 자세히 나온 책이나…도움을 받을만한 방법이 없을까요?
        고수님들의 도움 부탁드립니다..
        • 0 조회
        등록일: 2003-05-292003-05-29T17:15:21+09:00 2003-05-29T17:15:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다…
        기존에 있던 도면에서~ scale을 하려고 합니다…
        그런데 기존 도면의 축적이 1/40이라면~
        이 도면을 1/20, 1/30,1/50등으로 scale을 써서 바꾸려는데
        scale을 쓰면 치수까지도 다바뀝니다…
        어떻게 하는지 가르쳐주세요^^*
        • 6 6 답변
        • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
        2003-05-29T17:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 5:23 pm
        오브젝트 자체의 크기를 줄이는 것 외에 도면 스케일은 그렇게 변경 하는게 아닙니다. 1:1 드로 잉후. 출력에서 스케일 값을 주어야 함.
        2003-05-29T19:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 7:31 pm
        출력할때 도면의 좌측아래끝점에서 우측위끝점을 잡아서 출력하지 않습니까? 그 도면폼의 크기를 바꿔주시는게 스케일을 바꾸는 거라고 보시면 됩니다.
        2003-05-29T19:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 7:34 pm
        1/100도면의 경우,도면내용들은 그대로 두시고 도면폼만 2배로 키워주시면, 그 도면은 1/200도면이 된 것입니다. 물론 출력시 스케일 지정란에다 1/200이라고 쓰셔야 하구요…
        2003-05-30T10:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 10:15 am
        Dimension Style Manager 에서 Modify 들어가면 Primary Units 라고 있습니다.거기서 Measurement Scale 항목에서 Scale factor에서 줄인크기만큼 숫자를 써줍니다.
        2003-05-30T10:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 10:15 am
        1/20 이면 20이라고 써주고 하는식입니다. 거기 써있는 숫자가 실제 크게에 곱해서 치수에 써집니다.
        2003-05-30T10:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 10:16 am
        dimstyle을 저장해도 아무변화가 없으면 dimupdate 해주세요
        등록일: 2003-05-222003-05-22T19:17:18+09:00 2003-05-22T19:17:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다…
        array에서 각도를 정수가 아니 소수점을 포함시켜서 할려고 하니까 안되네요.. 어떻게 하면 소수점을 쓸수있나요? 아님 array에서는 소수점이 안되나요?
        그리고 array에서 원형하는데 자꾸 시계반대방향으로만 생성이 되더군요~ 시계방향부터 생성되게 할수는 없나요?
        제가 초보라서~ 이해해주시구요~ 즐건 시간들~ 보내세요^^
        • 0 조회
        1. 자유천지 Lv.8
        2003-05-22T21:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 9:03 pm
        각도 기입시 마이너스각도로 입력허믄…(+=ccw, -=cw)
        2003-05-22T23:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 11:39 pm
        각도를소수점으로할려면도면설정에서소수점몇제자리까지정해주셔야하구요.시계방향으로생성할려면각도를마이너스로하셔야합니다.
        등록일: 2003-01-282003-01-28T14:33:28+09:00 2003-01-28T14:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다
        혹시 캐드에서 모델링한것을 구부리거나 원통외주면을 따라 휘감게 하거나 그런기능은 캐드에서 없는 건가요?
        캐드에선 한계가 많은것같네요^^
        • 0 조회
        등록일: 2002-11-282002-11-28T12:25:56+09:00 2002-11-28T12:25:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다…..
        전에도 한번 글 올렸는데요,,,,,,
        출력때 여백 조절하는거요,,,,,
        그때 알려주신대로 하니까 가운데로 출력되긴 하는데
        문제는 저희 회사서 쓰는 타이틀 사이즈가 작아져서 출력된다는 겁니다.
        여백 조절하는거 땜에 사이즈가 작아진거 같진 않은데……
        같은 도면을 전에 출력했던것과 비교해보니 확실히 작아졌어요..
        왜 이러줘? 전처럼 하는 좋은 방법있음 방법도 알려주세요..
        식사 맛나게 하세요~~~^^
        • 0 조회
        1. 감각이 Lv.0
        2002-11-28T12:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-28 12:47 pm
        출력하실때……어떻게 하시는지….만약 윈도우즈로 영역설정후 출력하신다면…매번 타이틀블록 크기가 다를수있습니다.
        2. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-28T12:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-28 12:56 pm
        사이즈가 작아졌다면 스케일이 틀리겠네요.. 윈도우,익스텐드로 출력할때에는 스케일을 적어줘야 한답니다.. scale to fit에 체크된거 풀고 입력하세요..
        2002-11-29T17:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 5:32 pm
        ^^;; 감사합니다. 그런데 잘 이해가 안되네요……
        등록일: 2002-11-112002-11-11T11:27:49+09:00 2002-11-11T11:27:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다….
        고등학교때 해본기억이 나는데
        막상 지금해볼라고 하니까 도저히 생각도 안나네여
        질문은
        원을 그리잖아여
        기계도면에서는 원을 그리고 나면 센터 라인을 그리는데
        원을 클릭하면 자동적으로 센터라인을 나오게 하는방법을 알고싶습니다.
        제가 얼핏생각나는거는
        내 메뉴를 만들어서 하는거 같던데
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-11-11T11:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-11 11:29 am
        Osnap 에서 Cen 을 선택
        2002-11-11T13:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-11 1:03 pm
        훔…ddim하셔서 dimension style창에서 geometry로 가서 mark든 line정하구 size조정하심이…
        2002-11-11T13:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-11 1:05 pm
        조정하시구 dim command상태에서 cen치구 circle선택하시면 됩니다..^^
        등록일: 2002-11-092002-11-09T11:16:53+09:00 2002-11-09T11:16:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다~
        AUTOCAD LT 자격증이란 어떤 건가요?
        궁금합니다
        자격시험의 주관은 어디인지?
        시험의 내용은 무엇인지?
        궁금합니다~
        답변 부탁드립니다…
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-11-09T11:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-09 11:36 am
        직접 찾아보시는게 더 정확하고 많은 자료를 얻으실 듯 합니다.
        등록일: 2002-09-252002-09-25T10:46:36+09:00 2002-09-25T10:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        안녕하세요 ,..
        질문이 있는데요 ..
        혹시 캐드나…3dmax전용 용어사전 같은게 있는지 알고 싶은데요..
        있으시면 추천 부탁드립니다.
        그럼.. 좋은 하루 되세요..
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-09-25T17:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-25 5:36 pm
        캐드용어는 강좌란을 찾아보세요 퀴니님^^
        등록일: 2002-09-102002-09-10T11:50:06+09:00 2002-09-10T11:50:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        질문이 황당한것은 아닌지 모르겠습니다.
        제가 ISOMETRIC부분을 좀더 공부하고 싶어 그러는데 관련 책자가 있나요?
        ( ISOMETRIC 부분만 중점적으로 공부하고파서 )
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-09-10T11:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-10 11:52 am
        강좌란을 클릭하세요…그럼 투상 공부방이 있습니다..그럼 그곳에서 마음껏 공부하실 수 있습니다..^^ 님..팟팅~!!
        등록일: 2002-07-292002-07-29T20:07:40+09:00 2002-07-29T20:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다~~~~
        글자수정하려고 하는데요…….
        표는 만들어져있고 글자만 수정하면 되는데
        마우스로 움직이는거 말로 키보드로 움직여서 선택
        수정할수는 없을까요????
        큰표같은거는 마우스로 일일이 글자를 클릭해서 수정하려니까
        시간이 많이걸려서요 그냥 키보들로 선택수정하면
        시간을 단축할수 있을꺼같은데
        • 5 5 답변
        • 0 조회
        5 답변
        1. 감각이 Lv.0
        2002-07-29T21:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:18 pm
        우선 수정할 글자를 선택을 해야하는데… 마우스로 작업하는게 편할테데요 *^^*
        2002-07-29T21:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 9:54 pm
        아~ 엑셀 처럼요???? –;; 그렇게 되나??? 걍 마우스가 젤러 빠른줄 아뢰오……
        2002-07-29T22:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 10:31 pm
        불편한 점에 대해 개선방법을 찾는것은 아주 바람직한 모습입니다.
        2002-07-30T09:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 9:41 am
        그럼 제가 아직 속도가 느려서 그런건가요…^^;
        혹 님들만의 빨리하는 방법이나 뭐 그런거 있으신분은
        좀 가르쳐주세요…
        부탁드려요~~~~
        2002-07-30T10:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 10:12 am
        정 그러시다면…
        표가 도대체 너무 커서 텍스트를 일일이 누르기도 짜증나신다면…
        권해드리고 싶은 방법은…
        엑셀과 캐드의 연동 프로그램을 사용하시길…
        아예 엑셀로 표를 새로 만드세요… 그게 더 빠르겠죠?
        출력하면 어차피 같으니까…
        그 방법을 윗분들이 싫어하신다면…
        정말 정말 불편해서 짜증나신다면…
        cht를 사용하시면 됩니다…
        Command: cht
        Initializing…
        CHT command loaded.
        Change text, Version 2.00, Copyright ?1997 by Autodesk, Inc.
        Select annotation objects to change.
        Select objects: all 22364 found
        Select objects:
        Verifying selected objects…
        14319 annotation objects found.
        Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: t
        Find and replace text. Individually/Retype/<Globally>:i
        Edit text in dialog? <Yes>:
        이런식인데요… 여기서 가장 중요한건 아래에서 두번째 줄입니다…
        default로 잡혀있는 globally는 도면 전체에서 같은 단어를 한꺼번에 고치고
        싶을 때 사용하는 것입니다…
        질문하신분의 구미에 맞는건 individually를 이용하시는 거네요…
        대화상자가 차례로 계속 뜨는데요… 순서는 제 각기입니다…
        마치 윈엠프 음악들을때 shuffle되는것처럼 말이죠…
        도움이 되셨나 모르겠군요….
        이 방법의 가장 핵심은… 편집과 수정만 가능한겁니다…
        새로 표를 그리실때는 물론 안되겠죠…
        cht의 특성이기도 하구요…
        등록일: 2002-07-252002-07-25T18:36:30+09:00 2002-07-25T18:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        ^^질문입니다^^
        안녕하세요…친구가 갈켜줘서 들어왔는데…
        우와~ 여기 넘 좋쿤요…
        질문입니다…
        치수입력할때 천(1,000)자리 표시 어케 하는지 님들 아시나요?
        예를들어서 12000가 아닌 12,000 이렇게요…
        전 천(1,000)자리 표시가 안나타나서 예전부터 넘 궁금했거든요..
        요즘은 그냥 포기하고 도면 그리지만…^^
        아시는 분들은 꼭 답변 부탁드립니다..
        안녕히계세용~
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-07-25T20:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 8:09 pm
        DIMUNIT 변수값을 8 로 변경합니다. 그러면 그 이후부터는 1000 단위마다
        콤마(,)가 들어갑니다.
        기존에 작성된 치수는 UPDATE 를 합니다.
        다음과 같이…
        명령: DIM
        치수: DIMUNIT
        치수 변수에 대한 새로운 값 입력 <2>: 8
        치수: UPDATE
        객체 선택: 1개를 찾음 (변경할 치수선택)
        객체 선택:
        2002-07-26T18:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-26 6:31 pm
        정말 되네요…
        감사..감사…
        이렇게 쉬운것을 …책보고 좀더 공부해야겠어요..
        좋은 주말되세요…^^
        바이~^^
        등록일: 2002-07-252002-07-25T15:37:53+09:00 2002-07-25T15:37:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        캐드창 2개 띄워놓고
        ctrl+c 해서 ctrl+v 하니까..
        글씨가 거꾸로 되요..
        어떻해야 되는지요?
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-07-25T16:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 4:28 pm
        R14에서는 이런 클립보드를 이용한 복사와 붙여넣기와 완전치가 않는 경우가 있습니다 복사전에는 z좌표가 0 이었는데, 붙여넣기시 엉뚱한 z좌표에 가거나 하는.. 2000 이후부터 제대로 지원되는 기능입니다.
        2002-07-25T16:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-25 4:40 pm
        특정폰트의 경우 붙여넣기시 원하지 않는 결과가 나타나기도 합니다. rotate 가 안된다거나.. 한번 다른 폰트로 변경후 붙여넣기해보시기를 정상적으로 된다면 처음에 사용한 폰트에 문제가 있는것이라 보아야..
        등록일: 2002-07-152002-07-15T11:02:23+09:00 2002-07-15T11:02:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        plot 에서 eps로 넘길때 선두께랑 스케일을 조정하는거에 대한
        질문입니다. 1대1200 스케일인데 1대12로 eps를 넘기고 있습니다
        근데 이해가 안가는 부분은 왜 1대 1200으로 안넘기냐 입니다
        그렇게 되면 1대12가 되는 스케일은 뭘로 넘겨야 되나요?
        답변부탁 드립니다
        • 0 조회
        등록일: 2002-07-112002-07-11T10:33:43+09:00 2002-07-11T10:33:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        누가 그러는데요…
        CAD를 하긴하는데 응용할줄 아냐고 물어보면….
        어떻게 답변을 해야되죠???
        구체적으로 응용한다는게 예를들어 뭘 뜻하는지….흠…
        • 0 조회
        등록일: 2002-06-012002-06-01T17:41:51+09:00 2002-06-01T17:41:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        저는 울산대학교에 재학중인 김학선이라고 합니다.
        수업 발표물로밑에 질문을 한 것을 발표해야 하는데
        ….1학년인 저로선 너무 힘듭니다
        ….cad관련 사이트를 뒤지다가 이렇게 이곳에 왔습니다.
        꽉 답변 부탁드립니다.
        솔리드 모델에서 보편적으로 기본 형상이라고
        나오는 븍록 원통 원추 구 쐐기 원환체 이 6가지의
        수학적 표기 법을 알고 싶습니다. 수학적 원리라고 해야 하는가?….
        그러니까 도면을 수학식으로 표현하고 싶습니다. 답변 부탁드립니다.
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-06-02T18:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-02 6:34 pm
        음…………………수학적이라면…….모든면은 선이 모인것이니깐…..시작점 잡고 벡터값과 거리를 적어서 넣으면 되겟네요…. *^^* 수학은 넘어려오요
        등록일: 2002-05-162002-05-16T12:35:56+09:00 2002-05-16T12:35:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        어제 질문을 오늘 못해봤거든요. 해보구 해결할꺼구요.
        오늘 궁금한건….
        저희 사무실에서는 mview상태에서 도면을 잘 안쓰거든요.
        그냥 도면그리는공간에서 그리구 인쇄 다 합니다.
        첨부파일보시면 회사표제란이 있거든요.
        제가 앞으로 도면을 따루 그려서 거기 표제란과 합쳐서 인쇄를 할건데요.
        제가 스케일을 잘 못맞추겠네요.
        그린도면을 표제란에 비해 엄청 작거든요.
        그러면 도면을 두구 표제란을 맞춰야하는데 대충 맞추면 안되는거같아서요.
        표제란두 용지크기나 도면을 보구 맞춰야하는거같은데..
        그거 보시구 스케일좀 맞춰주셨음해서요.
        정해진 약속인가(?) 암튼 그거대루라면 표제란을 100 150 200.. / 1 루요.
        제가 하는게 맞나요?
        이렇게 하는거 아니면 안해주셔두되구요.
        근데 열분은 전공분야에 대해서 공부좀하시구 머리에 지식좀쌓으신거죠?
        아~휴 전 아니라서 맨날 헤매네요.
        그래두 이쁘게 봐주셔야합니다.
        • 0 조회
        1. [Deleted User]
        2002-05-16T13:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 1:03 pm
        출력용지를 먼저 결정해주셔야 합니다.
        출력용지에 따라서 스케일도 변경됩니다.
        도면과 함께 첨부시켜주셔야 할것같은데..
        외부로 유출할수 없는 도면이라면 그려진 도면크기와 비슷하게
        박스라두 그려넣어주세요.
        2002-05-16T14:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 2:52 pm
        출력용지가 A1이라구가정하구요 하는방법만 간단히 설명부탁드리요~
        2002-05-16T15:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 3:56 pm
        첨부한도면을 10/1,1/1,1/10 3가지의 표제란으로 만들어 놓았습니다.
        표제란속에 도면을 넣어보시고 표제란을 확대및 축소하시면 됩니다.
        만약 1/5도면이라면 1/1표제란을 5배확대하시면 됩니다.
        물론 그에따라 DIMSCALE도 변화시켜야 되구요
        2002-05-16T16:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 4:15 pm
        감사합니다. 앞으로 유용하게 잘 쓸께요. 남은 오후 즐겁게 보내세요.
        등록일: 2002-05-152002-05-15T12:01:58+09:00 2002-05-15T12:01:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        아마두 제가 글올린걸 보신분덜은 “또야~” 하신분 있으실까요?
        저두요 이러는거 넘 미안하네요.
        근데 아직 해결을 못해서요.
        어제에 이어 또 같은 질문이네요.
        Q. 저희 사무실에서는 도면을 뽑을때 모형탭(타이모드(?))에서 인쇄를 하거든요
        절대 배치탭에서(페이퍼모드(?)) 안뽑거든요.
        그게 더 간편해서요. 뭐 mview에서 외곽선그리구 추가시키구 넘 복잡하네요.
        누가 친절히 갈쳐주면 고맙구요.
        한번 제가 해보구 그건 나중 문제구요.
        앞에 설명한것처럼 도면을 그릴려구요.
        모형탭에서 회사명판과 도면을 다 그려서….
        근데 배치를 못하겠네요.
        도면을 그리구나서 제가 쓰는 회사명판을 불러와 같이 합칠꺼거든요.
        근데 잘 안맞네요.
        배율을 맞출때 100, 150, 200 /1 인지 어케 알죠?
        도면은 그리구 손안대는데 고건 건드려야죠?
        글구 도면원본을 보면 타이틀옆에 (S=1:100), (S=1:50)이 있는데 이건 뭔가요?
        또 원본엔 다들 미터로 수치를 기입하는건가요?
        전 항상 그걸 보구 MM로 바꿔서 기입하면 치수기입땐 다를것같은데..
        아우 복잡하네요.
        이 글 보시면서 복잡하시죠?
        저두 복잡하네요.
        이 질문을 답해주신분이 꼭 있음 하네요.
        글구 궁금한게 있는데 배우미2분이 예전 배우미님이신가요?
        왜 아뒤를 바꾸셨을까?
        • 6 6 답변
        • 0 조회
        6 답변
        1. 캐드중수3
        2002-05-15T13:05:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 1:05 pm
        배율은 무조건 1:1이라서…외곽선 사이즈를 확인해보세요..같은 사이즈라도 출력용지 크기에 따라서 스케일이 바뀌니까요…
        2. 캐드중수3
        2002-05-15T13:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 1:07 pm
        S=1:100…이거는 scale이 1/100 이란거죠…자루재서 x100해보세요.. 국내도면은 무조건 mm단위 쓰구요..M단위는 지적도처럼 mm로 쓰기엔 너무클때 사용한답니다…
        2002-05-15T13:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 1:12 pm
        저의 경우 엠뷰를 사용할경우가 많아요……..
        상세도 한꺼번에 스케일 다르게 집어넣을라면…………
        머리 아프자나요……..
        또 도면 아주 길때 나 클때 나눠서 그리자나요………..
        엠뷰 사용시 위의 두가지가 쉽게 해결되거든요…………
        먼저 출력스케일에 대한 개념부터 잡고 가죠………
        스케일을 여러가지로 조절해서 사용하자나요………
        1. 도면을 종이에 마추기………..
        2. 종이를 도면에 마추기………..
        3. 엠뷰로 한방에 끈내기………..
        위에 세가지중에 3번만 이해가 안되시는거죠………..
        3.의 방법………..(용지는 A1)
        페이퍼 모드에는 도면폼(1:1)만 그리면 됩니다………….
        용지 사이즈보다 살짝쿵 작게 그리시겟죠…………*^^*
        타일모드에는 도면작도한것이 1:1로 있어야 겟죠………..
        자자 한번 해봅시다………함 해보믄 바로 이해가 갑니다…….
        페이퍼모드에서 코맨드 mview 엔터
        그럼 사각 지정하라고 나옴다……..
        도면폼 안에 사각을 적당히 지정함다…………..
        그럼 타일모드에 1:1로 작도했던 도면이 사각박스안에 줌올된 상황으로 나오죠
        그다음에 모듈로 넘어갑니다………………
        모듈로 넘어가는 것때문에 사람들이 마니 헷갈리는거 같아요………
        넘가셧으면 거기서 코멘드 z 엔터
        코멘드 s 엔터
        1/300xp
        이렇게 하시면 페이퍼 모드에 작도한 도면이 1/300 으로 나타납니다….
        거기서 팬으로…..살짝쿵 옴기셔서 도면 위치 잡으신후……..
        페이퍼 모드로 다쉬 넘옵니다………
        페이퍼 모드에서 1:1로 도면을 출력하면………..1/300 도면이 됩니다…….
        이해 가시죠………………
        한번만 해보세요………….
        도면주위에 1:300 이라고 적힌거는요………1:1로 출력시 1:300 이란 말입니다…
        다른사람들이 헷갈려 할까봐 도면 작성하신분이 보통 적어 두시죠…….
        이게 편한 이유는 써보시면 알게 됩니다……..
        *^^* 이해 안되시면 이번엔 진짜 전화 하세요……………..
        엠뷰에 대하여 검색해보면 리플 무자게 많아요………함 차자 보시는것도 공부!!!
        즐거운 하루 되시구요………..
        배우미라는 아디를 누가 사용하고 잇어서 배우미2로 달았습니다…….
        저번에 보신 배우미랑 동일인물입니다……..
        *^^* 오늘도 활기찬 하루 빴팅!!!!
        2002-05-15T13:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 1:13 pm
        *^^* 항상 명료하신 중수3님
        2002-05-15T17:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 5:29 pm
        오늘도 무지 감사하네요. 제가 오늘 넘 바빠서 해보진못했는데 찬찬히 해볼께요.
        2002-05-15T17:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 5:35 pm
        꺽 성겅하시길 빕니다………..즐거운 하루 되세요……..
        등록일: 2002-04-022002-04-02T09:54:40+09:00 2002-04-02T09:54:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        안녕하세여 ^^;
        질문있습니다.
        3학년 진급하니 까먹는거이 많아서… ^^;
        오래된 도면을 수정하는데여 작업을 리미트영역안에서만 되는군여…
        이런놈을 어떻게 작업했는지…
        작업모드(?)해제 명령어줌 알려주시면 감사하겠습니다.
        건승하세요.
        • 0 조회
        1. CLDRN
        2002-04-02T10:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 10:33 am
        2. 감각캐드
        2002-04-02T11:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 11:55 am
        또 감사 ^^:;
        등록일: 2001-11-012001-11-01T20:21:04+09:00 2001-11-01T20:21:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        캐드 공부하다 보니까 AutoCAD LT Ehsms AutoCAD 란게 있던게
        이거랑 그냥 AutoCad2000 이랑 어떻게 다른 거 예여? 아리송…
        좀 갈켜 주세여…^^
        • 0 조회
        1. 시삽
        2001-11-03T00:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 12:12 am
        아마도 AutoCAD LT 또는 AutoCAD에서 돌아가는 어떤 프로그램을 보신것 같은데..
        자세히 보시면 버전에 대한 안내도 있을것 같읍니다.
        참고로 AutoCAD LT는 AutoCAD에서 3차원기능/사용자화기능/기타 일부기능을 빼고
        싸게 만든 제품입니다.하지만 일반적인 2차원도면 작성하는데는 전혀 문제가 없는 제품입니다.
        초보자님의 글
        좀 갈켜 주세여…^^
        등록일: 2001-07-042001-07-04T12:21:27+09:00 2001-07-04T12:21:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.^^;
        캐드를 배우기 시작한지 얼마 안되는 초보생입니다.
        캐드 관련 자료를 구하다 우연히 이 홈피에 들렀는데 캐드 설명이 참 잘되어 있는거 같네여..
        질문에 답변도 잘해주시는거 같고…
        질문 하나 하려고 하는데 답변좀…^^;;
        얼마전에 도면을 그리고 프린트를 했었거든여.
        그런데 꼭 프린트를 하고나면 이상한 에러가 떠서 작업을 종료해야 했습니다.
        왜 그러는 건지 알수 있을까여?
        아시면 답변 부탁 드립니다.
        그럼..이만 !!
        즐거운 하루 보내세여..^^
        • 0 조회
        1. ogy
        2001-07-04T13:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-04 1:10 pm
        올려진 질문들을 보면요.. 출력에러난다는 글이 많을걸요?
        나두 그런 질문 올렸었는데…
        캐드 2000에서 출력 에러가 많이 나는것 같네요.. 그래서 전 캐드 14 구해서 깔아씁니당…
        왠지 퇴보한 느낌….–;
        2. 송호엽
        2001-07-04T23:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-04 11:28 pm
        cad2000은 한글폴더 밑에 위치한 도면 출력시 에러가 난다고 하더군요
        참조 바랍니다
        등록일: 2001-05-192001-05-19T11:27:15+09:00 2001-05-19T11:27:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문입니다.
        3D를 2D로 변환시키거나,
        그 반대로 2D를 3D로 변환시키는 방법좀 알려주세요.
        • 0 조회
        1. 시삽
        2001-05-19T19:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-19 7:20 pm
        시삽입니다.
        질문은 간단하지만 답은 책을 한권 쓸 정도의 방대한 분량입니다.
        앞으로 3차원 모델링에 대한 강좌를 통해 알려드리겠습니다.
        그전에 3차원 내용이 담긴 책을 하나 구입해 보시면 어떨까여?
        시삽
        김철수님의 글
        3D를 2D로 변환시키거나,
        2. 코찌리
        2001-05-20T23:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-20 11:53 pm
        그냥 쉽게 설명만 드리자면…
        3D –> 2D로 바꿀려면…
        1. DXB파일을 만드시면 됩니다. 그런데 DXB는 모두 line으로만 이루어
        지기 때문에 면이 만나는 부분이나 곡선부분은 많은 수정작업을
        요합니다.
        2. 가장 쉽게 하는 방법은 paper spcae에서 그냥 작업을 하는 거지요
        mview로 창을 만들면 각창의 view를 조절 할수 있기 때문에 가능합니다.
        3. image를 원하시면 그냥 capture하세요…
        그리고 벡터라이징 시키셔두 됩니다…
        4. 마지막 max로 넘기셔서 Illustrator란 plug-in을 사용하셔서
        바꾸셔두 됩니다.
        1,2번 빼구는 잡다한 겁니다.
        2D —> 3D 로 변환하실려면요…
        프로그램을 잘 사용하셔야지요…
        특히 기계쪽은 많이 나와 있습니다. 하지만 건축쪽은 ADT나 그외 한두개
        정도 밖에 없는 걸루 알고 있습니다. 사용은 그냥 2D로 작업을 하면
        3D로 변환이 됩니다. 물론 평면,측면,배면 등을 그려야 겠지요… ^^
        2D를 3D로 바꾸는 건 너무 믿지 마세요… 프로그램을 바꾸기전에는
        답이 되었나 모르겠네요…
