홈/ 질문/Q 163038
등록일: 2004-08-092004-08-09T20:09:30+09:00 2004-08-09T20:09:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]프로젝트와 파일 변경
프로젝트와 파일 변경에 대한 문의 입니다.
하나의 프로젝트가 있습니다.
같은 프로젝트내에 몇개의 폴더를 생성합니다
(다른 기능의 조립도나 assy)
몇개의 폴더에 같은 이름의 부품이 있습니다.
그럼 그 부품 한개를 수정하면 같은 프로젝트내의 다른 부품들도 수정됩니까? 부품이 같은 이름일경우에…
정리하자면 한 프로젝트내의 다른 각각의 다른 폴더에 있는 같은 이름의 파일을 수정하면 다른폴더의 파일도 같이 수정되는가? 입니다..전 프로젝트가 같고 파일 이름이 같아도 폴더만 다르면 수정이 안되는줄 알았는데..옆에있는 직원이 그거 조심하라고해서…작업이 무지 힘들어요..ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    8 답변
      2004-08-10T11:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 11:18 am
      폴더가다르더라도..파일이름이같으면..ass'y에서..파일바뀔수도있습니다..저도그런적있거든요..그런데..파일이름이같다고..다른폴더에있는파일이수정되진않습니다..-_-;
      2004-08-10T12:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 12:47 pm
      아 그러면 assy에 속해있는 같은 이름의 파일들만 연관되는군요? 같은이름의 파일이라도 다른 폴더에있으면 같이 변형이 안된다..아..알겠습니다. 감사합니다~
      2004-08-11T08:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:44 am
      프로젝트 파일에 말씀하신 몇개의 폴더가 모두 등록이 되어있다면 인벤터는 한폴더에 같은 이름의 파일이 있는 것으로 판단합니다. 이런경우 프로젝트의 검색 순서에 의해 제일 먼저 검색된 부품으로 모두 대치 되며
      2004-08-11T08:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:46 am
      일부러 검색 순서가 늦은 동일이름 부품을 열어서 수정을 해도 어세이를 열게되면 검색순서상 젤 앞에 오는 부품을 열게되므로 변경한 내용을 볼수 없습니다. 각각의 폴더에 "부품1"이라는 파일들이 개별로 존재하고
      2004-08-11T08:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:48 am
      개별로 사용하시기를 원하신다면 프로젝트에서 하위 폴더들의 바로 상위 폴더만 프로젝트로 잡고 쓰셔야합니다. 이렇게 쓰는 경우 하위 폴더들의 위치는 모두 절대값을 갖게 되므로 모두 개별로 변경 반영이 가능합니다.
      2004-08-11T08:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:52 am
      하지만 이런 경우 파일이 프로젝트 내에서 다른 폴더로 이동하거나 변경이 되는등의 변화에 대해서 사용자가 각각 위치및 부품을 확인하여야 하는등 매우 번거로워 질 수도 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-08-11T08:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:52 am
      인벤터의 프로젝트 파일은 인벤터의 시작이기도 하며 끝이기도 합니다. 반드시 숙지 하고 넘어가셔야 하는 부분입니다. 잘쓰면 약이 되고 모르고 잘 못 쓰면 독이 될 수도 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-08-14T13:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 1:09 pm
      감사합니다.^^
