refedit에서 블럭을 수정후 저장을 하면 다른이름으로 저장이
안되나요? 같은 이름으로만 저장이 되는지?
2008메카니칼 사용할때는 블럭편집후 저장하면 다른이름으로 저장할수
있었는데…일반캐드2008은 다른이름으로 저장이 안되내요…
같은 이름으로 저장하게되면 동일 블럭은 모두 변하잖아요…
전 블럭에서 부분부분 변경해서 자주 사용하는데…
저장할때 이름만 바꿔서 할 방법이 없나요?
bedit로 수정하니 다른 이름으로 저장할수 있지만 저장한 블럭을
또다시 불러와야 하더군요… 이것도 번거롭고…
참조편집에서 블럭 수정후 다른이름으로 저장할수 있는법이 있을까요?
아니면 블럭이름을 변경해주는 리습이라도 없을까요?
두개의 동일블럭이 있다면 하나를 이름 변경해서 참조 편집후 저장하면
다른 하나는 변경 안되는 이런 리습없을까요?
그러니깐 블럭이름을 변경하면 모양은 같더라도 속성이 달라서 저장해도
다른 블럭은 영향을 받지 않게 할수있는 리습이라도…
제 생각엔 블럭이름이라도 변경할수 있는 리습이 있으면 업무에 도움이 될거 같습니다. 부탁드립니다.
