홈/ 질문/Q 29988
등록일: 2002-04-062002-04-06T17:19:56+09:00 2002-04-06T17:19:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척을 바꾸면 모형이나 배치에서 확인할수 없나요?
축척을 바꾸어보았더니 화면상으론 변한게 없더군요.
플롯이 첨이라 흐흐..
그리구, 축척을 여러가지로 변경해 보았더니
배치 화면에서 없어져 버렸어요,
어떻하면 배치화면에서 다시 볼수 있을까요?
아 또 리미트 명령을 줄때 항상나오는 치수가 있는데 그거 변경하려면
어찌해야 하는지..
내가 생각해도 멀르는것이 넘 많다.
나름대로 공부했다고 했는데…
  • 35 조회
    2. 감각캐드
      2002-04-07T03:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-07 3:59 am
      축척이라…
      아마두 스케일로 지정해서 크기를 바꾸신듯한데여…
      축척으로 바꾼다해서 객체의 모양이 변하는건 않이구여
      전체적인 크기만 변하기에 모형은 변하지 않습니다.
      따라서 화면상에서 넘크게 또는 넘작게 하면 않보일수도 있습니다.
      그럴땐 ZOOM 하시구 ALL 하시구 엔터하시면 보이지 않을가 합니다.
      건승하세여
