홈/ 질문/Q 99971
등록일: 2014-01-022014-01-02T11:50:04+09:00 2014-01-02T11:50:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 치수크기를 같은 크기로 출력하는방법에 대해 문의 드립니다.
 고캐드 시샾님과 회원 여러분 모두 복 많이 받으시기 바랍니다.
 출력관련하여 문의 좀 드리려 합니다.
 도면작업을 1:1로하고 표를 만들어 그 박스 안에 단품별로 배치하면
 크기에 따라 작은 부품은 너무 작게 보입니다.
 출력시 치수 스케일은 동일하게 보이게 하기 위해 한가지로 작업을 했는데요.
 궁금한것은
 그 단품 자체는 크기를 키우고 치수 스케일은 치수의 변화 없이 일괄로 작업 할 수 있는 방법이 있는지
 궁금합니다.
 현재는 단품 자체를 키우고 치수 편집에서 하나씩 눌러서 변경을 하는데 너무 노가다 같다는 생각이 들어서
 특정한 명령을 이용하여 작업되어 있는 단품도면의 스케일을 작거나 크게 조정해도 원치수나 치수 스타일이  변하지 않도록하는 방법이 궁금합니다.
  • 8 8 답변
  • 53 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2014-01-13T18:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 6:04 pm
      자세한 설명 감사합니다.
      다시 해보도록하겠습니다^^
      한가지 더 궁금한게 있는데요, 매개변수 편집을 하여 DF를 다른 명령어로 사용하고 있습니다.
      매개변수의 명령어를 원위치 해놓고 사용해야 겠지요??
      2014-01-05T00:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-05 12:29 am
      넵…   제가 말을 어렵게 했나보군요….
      1.  첨부 DF. VLX화일을  오토캐드방에 다운로드받으시고
      2. 캐드실행 – 명령창에 – APPLOAD >>>  창뜨면,.  4시방향에 목차  – 추가…   위 DF.VLX화일추가
      3., 캐드 재시작하면 이제 명령이 작동됩니다
      4. 아마도 2000 –  버전부터  2014까지 모두 지원 될겁니다
      볼록2
      2014-01-04T14:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-04 2:17 pm
      도움말씀과 첨부파일 감사합니다.^^
      (첨부화일 APPLOAD – 4시방향 – 목차에 등록후 재시작하시면됩니다)<==이 말을 잘 이해못하겠습니다
      찾아보도록하겠습니다.
      그런데 제가 실수를 했내요 캐드버전이 2014가 아니고 2013이네요
      13버전에서도 되는지 해보겠습니다.
      2014-01-02T19:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 7:10 pm
      넵..
      님이정성에 감동해  올려드립니다
      ***  수십번도 더 말씀드리지만,  2014는 명령창에 SECURELOAD >>> 0 으로
      꺼주셔야 리습로드시 귀찮치않습니다
      *** 옵션의 파일탭의   “”신롸할 xxx “”에  추가하는건 번거롭고,
      위치바뀔우려등   대부분 실전-고수이신 고캐드회원님들이 할일은 아닌듯합니다
      명령은,
      DF >>>치수동결 (하고나면,  치수가 스케일에 영향을 받지않습니다)
      DFX >>>  원상태로
      기타 추가되 있는 명령
      M2P   >>>      면적 (제곱미터랑, 평으로표기)
      CV     >>>      도면안에 모든글꼴  윈도기본 돋음으로변경 (블럭 참조등 모두지원, WIN7의경우
                              첨부폰트룰 윈도폰트방에 복사해야함)
      AS     >>>       캐드 주요변수 기본값으로 복구
      XX      >>>      도면 감사, 정리, 주석초기화 등  일괄작업
      +         >>  숫자합 (드래그지원)
      –          >>  빼기
      /           >>나누기
      *          >>  곱하기
      등등…
      볼록2
      2014-01-02T17:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 5:39 pm
      도움말씀 감사합니다.
      현재는 특성에서 문자 재지정으로 수정하여 작업을하였는데 다른방법이 있는지 더 검색해 보도록
      하겠습니다.
      2014-01-02T17:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 5:28 pm
      배치텝에서는 단품을 키우면 치수기입된 숫자들도 크게 나와서 원하는작업이 되지 않았습니다.
      축척을 사용하면 임의로 치수를 변경을 하게 되면 할때마다 비율을 조정해야해서 어렵더라고요
      매치그롭은 각 단품의 스케일이 모두 다르다보니 적용하지 안았습니다.
      도움말씀 감사합니다^^
    8. [Deleted User]
      2014-01-02T13:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 1:17 pm
      ㅎㅎㅎ
      ***  님께서 여쭈시는 핵심은
      ***********************************   이라면
      치수를 텍스트로  /  얼렸다 풀었다하는 리습이 고캐드에있습니다,.
      이걸사용하시는게 “”실전””에사는 잴루 빠릅니다,.,.
      위 질문은 많이 나오는 질문이고,  여러방법이있지만,
      빠르고, 편한건 기말씀드린방법이 젤루 좋을듯합니다
      고캐드에  “”반드시””있으니,  검색으로 찾아사용해보셔요
      단 LT는  안됩니다,,.
      볼록2,
    9. [Deleted User]
      2014-01-02T13:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 1:02 pm
      그래서 [배치탭]이 있는거죠…
      그 외에는
      1. 치수스타일을 만들어서 축척을 입력하거나
      2. 하나만 치수 축척을 바꿔서 MA로 치수 축척을 맞추거나…
      이런 노가다성 작업밖에는 없을 것 같네요.
