안녕하세요!
출력 리습을 만들어서 사용했는데
계속 A4로만 출력이 됩니다.
이유가 무엇인지좀 알려주세요!
(defun c:EPLOT()
(command “PLOT” “Y” “” “SINDOH D410 PCL.pc3” “A3” “M” “L” “N” “E” “F” “C” “Y” “Jung(A3블랙)ALL.ctb” “Y” “W” “N” “Y” “Y”)
위와 같은 출력리습은 본인만이 해결가능합니다. command 로 단계 진행시 용지가 A3가 아닌 경우도 있습니다. 예를들어 A3(??mmX??mm) 확인하시구요. 이게 프린터마다 달라서 본인이 가지고 있는 SINDOH D410 PCL에서만 테스트가 가능하다는 겁니다. 남들이 해결해줄 수있는 문제가 아닙니다. 혹시 프린터에 A3 용지가 없어서 자동으로 A4로 나오는 것이 아닐런지?? 걍 추측성 댓글이지 정확한 건 본인이 command 진행 상황을 보고 판단해야합니다.
답변 감사합니다.!!
