일반적으로 도면을 그리거나 치수를 넣으면 mm단위가 되는데염…
mm단위로 그린 도면에 치수는 meter단위로 넣고 싶거든요.
ddim에서 스타일도 바꿔보고 unit도 바꿔보고 format도 바꿔보고…
그런데도 잘 안되네요… -_ㅜ
mvsetup을 이용해서 어케 하라고 하는데 잘 모르겠거든요.
답변 좀 부탁드릴게요
킥킥님 말씀대로인지 아님 명령라인에서 'config'에서 사용자 설정에서 mm-m로 변경하심.
저는 이케 하는데 맞는지 모르겠네요…ddim에서 프라이머리유닛에서 매져먼트스켈을 0.001로 하시고(뒷첨자에 m쓰셔도 되고요) 아니면 얼터네잇유닛에서 멀티플라이 유닛을 0.001로 하심 mm단위[m단위]가 되겠지요…다른 방법이 있는지는 모르겟네효…허접해서…죄송
