홈/ 질문/Q 85984
등록일: 2010-02-062010-02-06T16:44:56+09:00 2010-02-06T16:44:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문자 뒤의 선 사라지게 하는 방법 아시는분
첨부된 파일 보시면
상부 5802란 치수는 뒤의 선을 자동적으로 가려주게 되어있고
밑의 1060이란 치수는 뒤의 선을 가리지 못하고 드러나는데요
상부 5802처럼 되게 설정하게 하시는법 아시는분 좀 알려주세요
별로 리습이나 그런거 같진 않은데…..
  • 759 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2010-02-06T20:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-06 8:48 pm
      ctrl + 1 누르셔서 속성창을 띄우신 후 치수선을 선택하시고…
      속성창의 text 메뉴의 가장 위를 보시면 fill color 라고 있습니다. 기본적으로 none로 되어 있을텐데 이걸 누르셔서 background를 선택하시면 치수선 문자 뒤에 캐드 배경색과 동일한 색상의 배경이 생깁니다. 시험삼아 다른 색을 선택해보시면 이해되실 겁니다. 혹시 이렇게 해도 선이 보일 경우에는 치수선의 draw order를 맨 앞으로 해주시면 됩니다. 다른 더 편한 방법은 모르겠네요..
      2010-02-06T21:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-06 9:06 pm
      확인해보니 전체 치수선에 한번에 적용하시고 싶으시면 DIMTFILL 이라 치시고 숫자 1을 하시면 캐드배경색으로 채워지고 2로 하시면 특정색으로 채울 수 있습니다. 2번을 선택했을 경우 색상은 DIMTFILLCLR 치시고 색상번호를 넣으시면 되고 수치를 바꾸어도 바로 적용되지는 않고 치수선 업데이트를 해야 적용됩니다. 업데이트 방법은 명령창에서 DIM  > UP > 치수선택하고 엔터…
      2010-02-07T12:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-07 12:53 pm
      2006에서 가능한 방법 맞나요?? dimftill이나 dimtfillclr이라는 명령은 먹지가 않네요
      2010-02-07T12:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-07 12:56 pm
      알아 냈습니다. dimstyle에 문자에 배경색상을 지정하면 되는군요
      감사합니다.^^
