Select objects: all 또는 원하믄 객체 찍으세여 여러개더 상관없음
1 found <--요기에 0 found면 객체가 하나더 선택이 안된겁니다
Select objects: 다 찍었으면 그냥 엔터
바로 한글로 알트탭하셔서 ctrl+v하면 됩니다. 그림조정은 위에 답글 참조
위 방법으로 하면 이미지 특유의 성질 픽셀 때문에 이미지가 깨집니다. 그래서 가능하면 한글에서도 wmf화일을 읽을 수 있으므로 벡터방식의 wmf화일로 저장하셔서 그림 불러오기 하면 전혀 깨지지 않고 가져 올 수 있습니다. 하지만 단점은 플롯 한 것처럼 선에 두께가 없기 때문에 그냥 캐드 화면 그대로 보여지는게 흠입니다. 그런데 eps화일 한글에서 불러 올 수 있나요.? 그거 포토샵에서 수정해서 불러와야 하는 것 아닌가요?
ctrl+c,ctrl+v 하는방법을 저는 주로쓰구요. 아니면 eps파일오 넘겨서. 포토샾에서 jpg파일로만들수도있음
copyclip후 선택나오면 윈도우로 긁으시던지 전부면all 하시고 한글에서 붙이기 한글에서 그림크기 조정은 그림선택후에 조정, 비율확대축소는 그냥 조정하시고 자르기는 시프트 누른상태로 하면 원하는 모양나옵니다
한글2002 새문서에 붙여넣기 했는데 안돼여..
자세히 좀 알려주셔여
한글하고 캐드 다 열어놓으시고
캐드에서
Command: copyclip
1 found <--요기에 0 found면 객체가 하나더 선택이 안된겁니다 Select objects: 다 찍었으면 그냥 엔터 바로 한글로 알트탭하셔서 ctrl+v하면 됩니다. 그림조정은 위에 답글 참조
파일/내보내기/화일형식/metafile(*.wmf)
이방법이 좋아여 화면에 lwdisplay하면 두께도 인식됩니다. 한글 그림입력에 wmf있습니다
eps불러져요..좀 깨지고 뭉게지느게 있어요..저는 eps로 포토샵에서 jpg저장후 불러들입니다..
에.. 기억이 가물가물하긴 합니다만.. 한글에서는 plt 파일을 삽입하는게 가능했던거로 기억이 됩니다. 파일로 출력하셔서 한글에서 plt 파일을 삽입하시는것도 가능할듯 합니다만~
CAD에서 복사 하시는건 같은데.. 한글에서 붙이기를 하실때 "붙이기(Ctrl+V)"가 아닌 "골라붙이기(Ctrl+Alt+V)"를 하세요.
바탕화문이 검은색으로 나오구 윗부문이 잘리는데 어떻게 하면 되나여^*^
