홈/ 질문/Q 24458
등록일: 2007-03-072007-03-07T20:54:37+09:00 2007-03-07T20:54:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일에 있는 x,y좌표text내용을 외부로 text파일로 추출할수 없을까요
안녕하세요
제가 머시닝센터로 금형을 가공하는 작업자 입니다.
문제는 캐드파일에 구멍좌표가 각각 용도가 다른 수백개의 좌표를 일일이
확인화고 text파일로 입력을 해야하는 수고를 해야함고 동시에 입력시 엉뚱한 값을 잘못기입하여 생기는 불량을 생각하면 정말 힘이듭니다.
물론 CAM소프트웨어가 있지만 저희가 가지고 있는 소프트웨어로는 참으로
어렵고 확실하지 않아서 항상 검사에 검사을 거듭하고 있읍니다.
설계실에서 설계할때 이미 캐드파일에 TEXT로 좌표가 입력이 되어있는데
잘만하면 글자를 보사해서 TEXT파일로 추출할수 있을것 같아 여러분들의
어려운 도움을 청해봅니다.
참고로 캐드파일을 올리니 보시고 아무쪼록 부탁드립니다.
저는 창원에서 근무하고 있으니 근처에 계시는 분이라면 술이라도 대접할까합니다.
다시한번 부탁드립니다.
그럼 수고 하십시요
  • 22 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
