컴을 포맷했다 다시 깔았는데여… 캐드에서 폰트를 찿을수 없다구 TT…도면
글씨가 모두 안나오거나 깨졌어여…
SHX font- whtmtxt 이 글꼴을 찾을수 없다구 하구여 BIG font- bigfont
이것두 없다구 하는것 같은디 이건 잘 모르겠어여..
글구 폰트를 받으면 어디에 깔아야하는지두 알려주세여…
급해여… 오전에 출력해야하거든여…
시피Lv.0
캐드 글꼴이 필요해여..
캐드 폴더 밑에 fonts 확인 하쇼! romans는 기본적으로 있는디…..아마 캐드에서 fonts 폴더를 인식 못하는 것 갔슴다.
글꼴자료실을 몽땅 털어버리셔요…아니면 자료실 잘 뒤져보면 어떤분이 올리신 글꼴모음이 있답니다… -검색의생활화-
캐드디렉토리안에 fonts방에 복사하시던지 새로 방을만들어서 config에서 path를 하시던지 편한방법을 쓰세요…
엥 잘못혔다 여거가 아닝 가벼!
캐드 디렉토리안데 복사했거든여 근데 같은 메세지가 떠여 여전히 글꼴을 인식하지 못하는것 같아여
config – files -support file search 여기서 fonts디렉토리 있는지 확인하세요…
fonts 디렉토리는 있거든여…글구 whtmtxt폰트를 폰트디렉토리에 복사하구 스타일에서 확인햇는데여 근데 shx fonts에 있지않구 big font에 있어여
당연하죠 한글 폰트 인데!……..캐드 한글 폰트는 모두 BIG FONT! 윈도 한글 폰트는 Use BIG FONT를 해제 하구 사용 할수 있어요.
글쿤여…몰랐습다… 근데 스타일에서 whtmtxt폰트를 지정하려구 하는데 지정이 안되여..이건 어떻하죠???
Use BIG FONT를 체크 하구 사용 할수 있어요
font style에 new를 해서 폰트를 여러개 등록해서 사용할수 있습니다.
위의 캐드중수,쿠테타님들 바쁘실텐데…감사합니다 글자들은 다시 돌아왔는데여…..기존의 파일을 열때마다 같은 메세지가 떠여 이건 계속 스타일을 바꿔야만 하나여??
whtmtxt 폰트는 2000에서 부터는 autocad 에 기본으로 깔리는 폰트에요
R14에는 없는 것이죠…
R14 의 font 폴더에 복사해 놓으면 됩니다.
글꼴을 받아서 폰트폴더에 저장했지여
하지만 그래도 같은 메세지가 계속 떠여….미치겠습다…
몰라서여…아시면 답변좀 부탁드립니다.
넘 감사합니다. ^^ 문제해결했어여…하하하
제 컴에는 MDT도 깔려있는데여 폰트폴더 경로가 MDT로 되어있는걸 모르로
계속 R14의 폰트폴더에만 폰트를 받아서 저장하니 안되었던 것이죠….
문제가 해결되서 넘 기쁨니다. 글구 쿠테타님이랑 캐드중수님이랑 정말
감사드립니다.
