홈/ 질문/Q 82861
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2009-07-082009-07-08T17:31:22+09:00 2009-07-08T17:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설정이 저장이 되지 않습니다.
※성심 성의껏 질문을 작성하여 주세요, 대충하시면 답변도 대충작성합니다.^^
① CAD 종류   : AutoCAD
② VERSION   : 2010
③ 분        과   : 건축
④ 파일  첨부  : 그림 3개
 [ 그림 1 ] 최초 캐드실행
 [ 그림 2 ] OPTIONS에서 수정
스크롤바 표시 제거 / “호 및 원 부드럽게” 의 값 조정
 [ 그림 3 ] OPTIONS에서 수정
외부참조 대화상자 좌측에 앵커 / Design Center 및 Properties 대화상자 우측앵커
⑤ 질문  내용  : 상기 그림에서 처럼 최초 캐드 실행시 나타나는 “도구팔레트”삭제 및 우측 “스크롤바” 를 “Options” 대화상자에서 체크해제 및 “호 및 원 부드럽게” 의 값 조정(2000)하였으며 “외부참조 대화상자”를 좌측에 앵커 / “Design Center” 및 “Properties” 대화상자를 우측앵커시켰으나 캐드를 종료하고 다시 실행하면 위와같이 설정한 화면이 최초의 상태 (그림 1)로 되돌아 갑니다.  왜 이런 상태가 발생하는지, 설정을 저장할수 있는 방법은 없는지…..
고수님들, 도와주십시요.
  • 37 조회
      2009-07-08T17:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 5:41 pm
      으악 ㅋㅋ아키모아에서 고대로 복사하셨네 ㅋㅋ그림 엑박인데..저만 그런건가…
      2009-07-09T07:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 7:39 am
      2가지,….
      하나는 사용자 캐쉬 디렉터리가 읽기 전용 폴더로 설정되어 최근 작업 환경이 저장되지 않는 경우
      다른 하나는 workspace 설정이 되어 있지 않는 경우….
      마지막으로 정품 소프트웨어를 사용하지 않는 경우
    4. e-Ghost Lv.0
      2009-07-09T09:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 9:05 am
      아래 링크를 클릭해 보시면 저의 질문에 대한 답변이 나와있습니다.
      아주 간단한 설정만으로도 해결이 되는군요. 참고하시기 바랍니다.
      참고로 아래의 링크는 DAUM  카페  아키모아의 “공초”님의 답변입니다.
      http://cafe.daum.net/archimore/ESJj/8189
