홈/ 질문/Q 68485
등록일: 2007-06-222007-06-22T10:43:23+09:00 2007-06-22T10:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드3개월 왕초보 ㅠㅠ 안습이당 ㅠㅠ(SCALE)
캐드시작한지가 3개월째인 초보라서 모르는게 너무 많습니다. ㅠㅠ
※A3용지 1/100짜리 도면을 B4에 1/50으로 변경을 해서 출력을 해달라고
하는데요 A3에 있는걸 B4로 옮기면서 스케일을 변경해서 출력하면
스케일이 안맞아요ㅠㅠ 어떻해야 하는지요ㅠㅠ
도면 올렸구요 빨간색 동그라미로 표시했습니다.
도와주세요 ㅠㅠ
  • 22 조회
      2007-06-22T11:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 11:21 am
      그렇게는 출력이 안됩니다….a3 1/100도면을 b4 1/50으로는 출력못합니다…왜냐면…a3 보타 b4가 약간더 작거든여….
      2007-06-22T11:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 11:23 am
      a3는 420,297입니다..그걸 박스로 그려서 100해 해서 현도면에 올리면 딱들어갑니다…근데..b4 364,257 을 그려서 50배 해주면 당연히 안들어가져… b4 1/50은 잘못된 스케일입니다.
      2007-06-22T11:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 11:35 am
      혹 빨간색 동그라미 부분을 b4로 출력해야되는거라면…. b4 364,257 를 그린후…50배 한뒤…그 안에 동그라미 부분을 넣으시고…1/50 으로 출력하시면 됩니다.
      2007-06-22T12:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 12:00 pm
      담변감사드립니다. 빨리 해봐야겠어요 ㅎㅎ^^~*
