홈/ 질문/Q 100073
등록일: 2014-01-142014-01-14T16:16:50+09:00 2014-01-14T16:16:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
크기가 다른 원의 외부를 직선으로 부드럽게 연결하는 방법 궁금합니다.
고수님들께 질문 여쭙니다.
크기가 다른 두 원의 외부를 직선으로 연결할때 2차목적원”B”에는 접점을 이용한 부러운 연결이 가능하나
시작점”A”이나  확대를 하면 반대편 같이, 약간 과장되게 표현 하였는데
부드럽지 않은 형태가 됩니다.
이것을 해결 할 수 있는 방법이 있을까요??
  • 133 조회
      2014-01-14T16:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 4:33 pm
      검색해보니 간단한 방법이 있는군요
      검색을 더 생활화 해야 겠습니다.
      “osnap”에서 모두 지우고 접점만 남겨놓고 라인을 그리면 자동으로 붙는군요^^;;
      2014-01-14T18:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 6:58 pm
      osnap에 tan만 사용하면 되는데는 고생 하셨어요 ^^;
