홈/ 질문/Q 59739
등록일: 2006-05-182006-05-18T08:58:31+09:00 2006-05-18T08:58:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정부분을 그림파일로(jpg)만드는 방법 가르쳐 주세요
설계하던 한 부분을 보고를 올려야 하는데
전체 도면이 넘 커서 한 부분만 그림 파일로해서 워드(훈민정음,한글)
에 첨부해서 보고를 할려고 하는데,,,
임의의 한 부분을 그림 파일로 만드는 방법 좀 가르쳐 주세요 ^^
그럼 오늘도 즐건 하루 보내시구요
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2006-05-18T09:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:21 am
      프린트출력하듯이 하구요 범위 지정해서… 그라고 플롯을 퍼블릭어쩌구jpg가 있습니다 이걸로하면 jpg로 저장됩니다.
      2006-05-18T09:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:28 am
      죄송한데요,,,조금더 상세히 갈켜주세요 ^^ 어렵네요
      2006-05-18T09:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:34 am
      '안카메라'라는 것이 있는데 검색으로 찾아 보세요. 답장으로 첨부하려고 했는데 안되네요.
    5. =ReD= Lv.0
      2006-05-19T14:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 2:29 pm
      안카메라 좋지요 ^^ 출력방법은 플롯에서 프린트 선택하는것중에 jpg관련 창이 있습니다. 그걸 선택후 영역선택 플롯하시면 이미지로 저장됩니다^^
    6. 조세피아 Lv.0
      2007-06-13T10:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 10:45 am
      안카메라
