홈/ 질문/Q 44143
등록일: 2004-02-162004-02-16T08:29:42+09:00 2004-02-16T08:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이(Ø)와 공차를 동시에 표시할때?
안녕하십니까.
공차를 기입 한 치수에 파이(Ø)를 표시 하려면 어떻게 해야 합니까.?
치수 재지정에 %%c 를 입력하면 공차가 표시 돼지 않는군요,..
부탁드립니다.
오늘 월요일 이네요.., 즐거운 한주 되시길,..,.
  • 11 11 답변
  • 179 조회
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    11 답변
      2004-02-16T08:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 8:37 am
      %%p%%c하시면 공차와 파이가 동시에 적어면됩니다
      2004-02-16T08:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 8:58 am
      그 반대 인데 쿵
    4. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-02-16T09:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 9:23 am
      마저 %%c18%%p0.1 이렇게 하면 파이18+-0.1데는데 , 쩝
      2004-02-16T09:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 9:32 am
      폰트에 따라 파이,공차가 표시할수 있는 폰트가 있고, 이를 표시못하는 폰트가 있습니다. 위 질문의 경우 폰트를 공차표시를 지원하는 폰트를 사용해야 합니다.
      2004-02-16T09:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 9:53 am
      먼저 도움 주신분들께 감사드립니다. 대칭 공차일 경우는 해결 되었습니다. 근데 편차 공차일 경우에는 어떻게 하죠? 그냥 텍스트 쓰기로 해결 해야 할까요?
      2004-02-16T10:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:10 am
      명령: c CIRCLE 원에 대한 중심점 지정 또는 [3P/2P/Ttr(접선 접선 반지름)]:
      원의 반지름 지정 또는 [지름(D)]:
      명령: ddim
      명령: dim
      치수: dia
      호 또는 원 선택:
      새로운 치수 문자를 입력 <455.84>:
      치수선의 위치 지정 또는
      [다중행문자(M)/문자(T)/각도(A)]:
      치수: *취소*
      명령:
      그림은 2002이지만. 2004랑 비슷하겠지요?
      다르지는 않겠지욤?
    8. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T10:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:37 am
      파이기호 넣고 상하한값다른 공차 입력 가능합니다.
      정상적으로 딤 뽑으시고 프러퍼티 창에서 조절해주시면 되시겠습니다.
      이방법은 개별적으로 한개씩 설정할때 하는 방법입니다.
      어차피 공차라는게 일반공차와 다른 공차값이 들어갈때 도면에
      표시해 주는것이므로 이 방법으로 하시는것이 도움이 되시리라
      생각 되구요..
      참고로 매치프러퍼티 명령으로 딤에서는 공차값까지 긁어쓸수
      있습니다용. >.
    9. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T10:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:39 am
      옆에 원은 왜그린거지.. ㅡㅡ;;;
    10. [Deleted User]
      2004-02-16T10:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:48 am
      똥폼?
    11. [Deleted User]
      2004-02-16T12:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 12:52 pm
      덕분에 십년묵은 체증이 쑥 내려 가는거 같네요..
      정말 감사드립니다.
    12. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T14:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 2:32 pm
      아닌데.. ㅡㅡ; 왜그렸을까.. ㅡㅡ;
