홈/ 질문/Q 74705
등록일: 2008-04-242008-04-24T13:38:33+09:00 2008-04-24T13:38:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 ‘???’로 보여요!
넘겨받은 도면에 글씨들이 ‘???’로 보여서 그쪽 컴퓨터의 폰트를 죄다 복사해서 제 컴퓨터 폰트방에 넣었어요ㅡ
그런데도 여전히 ‘???’로밖에 표시가 안 됩니다 ㅠ
(글자를 클릭하면 박스 안에 한글이 보이긴 합니다만)
그래서 이래저래 하다가 properties 쳐서 스타일을 바꾸어 지정해줬더니
일부는 바뀌는데 여전히 다수는 ‘???’로만 표시…
이런 도면이 지금 수백장이어서 어쩌면 좋을지 모르겠네요-
제가 알고있는 일일이 바꾸는 방법도 완전해결이 안되므로 문제가 있구요
한꺼번에 해결하는 방법이 없을까요?
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-04-24T14:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 2:06 pm
      폰트를 복사한다고 문제가 해결되진 않습니다. r14이전의 조합형폰트라면 현재의 폰트와 호환안되므로 보인다해도 수정/편집안됩니다. 조합형폰트라면 새로 써야 합니다.
      2008-04-24T17:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 5:51 pm
      ma 쳐서 바뀐글씨 찍고 물음표로 댄거 찍어보세요..
