홈/ 질문/Q 76686
블레이드스킬
블레이드스킬Lv.0
등록일: 2008-08-072008-08-07T10:19:02+09:00 2008-08-07T10:19:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트관련
wide latin 이라는 폰트를 사용하고 싶은데 찾을 수가 없네요.
전 그 폰트가 있어서 사용하는데 같은 2004를 쓰는 다른컴에서는 찾을 수가 없네요.
그리고 wide latin 폰트가 있길래 폰트폴더에 당연히 있을줄 알았는데 파일이 없네요.
어떡해야하나요? 고수님들의 조언부탁드립니다. wide latin파일 있으시면 올려주시면 참 감사하겠습니다^^;;
  • 24 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    등록일: 2007-03-222007-03-22T16:48:37+09:00 2007-03-22T16:48:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트관련…
    울릉도 폰트를 추가를 해 주어도 계속 깨지구요,
    text style에서 폰트를 바꿔 준 후 apply를 해도 전체가 바뀌질 않네요.
    하나씩은 바뀌어 지는데,,
    어떻게 해야 하나요..
    답변 부탁 드립니다.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
        2007-03-22T16:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:53 pm
        파일을 받을려고 하는데 에러가 나네여..안받아져여..^^ 울름도체는 쓰면 별로 안좋구여… 울릉도체 약간씩 용량차이가 나는것들이 있습니다.. 깨질수도 있습니다…
        2007-03-22T16:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:53 pm
        울릉도 폰트 제어판글꼴에서 삭제후 다른울릉도체를 받아서 설치해보세여.
        2007-03-22T16:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:54 pm
        도면 다운이 안되서 정확한 답변은 못해드려염..
      5. 주왕 Lv.25
        2007-03-22T16:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:54 pm
        지두 안받아지는데…^^
        2007-03-22T16:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:58 pm
        주왕님 안녕하세여.^^
      7. 주왕 Lv.25
        2007-03-22T17:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 5:01 pm
        네…..//너무짧나..///
      등록일: 2004-03-262004-03-26T10:58:43+09:00 2004-03-26T10:58:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트관련…
      저는 글씨체가 예쁜 윈도우폰트인 굴림을 쓰는데요, 문제는 직경치수를 메기면 제 컴에서는 파이가 표시되는데, 다른 컴에서는 굴림에서는 파이가 표시가 안 되고 네모칸만 뜨는데 왜 제 컴만 되는거죠? 제가 굴림으로 치수 메긴걸 보고 다른분들이 글씨체 좋다고 모두 굴림으로 바꿨는데 한분만 빼고 모두 기호로는 %%C 인 파이가 네모칸으로만 나온 답니다. 물론 굴림에서 파이는 글씨체가 아주 예쁘죠…
      그리고 제가 호환성을 위하여 저만 굴림을 쓰면 다른컴에서는 표시가 안 될까봐 font는 romans, 그리고 big font로 ghs.shx를 사용하여 한글로 표기하였더니 치수의 대칭공차의 +-부분이 ?로 뜨는군요. 이래도 안 되고 저래도 안 되고…암튼 답답함니다.
      그래서 결국 예전처럼 영문은 romans 한글은 굴림으로 다시 바꿀까하는데요, 이번일로 알게된건 폰트를 하나로 통일한다는건 불가능하건지 참 답답하군요.
      제일 궁금한건 제일 먼저 질문한겁니다. 왜 제컴에서만 굴림에서 모든게 다 되는지 궁금합니다…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-03-26T11:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:08 am
          다 되는게 정상인 것으로 앎. ^^;;; 왜냐면,… 전 아무 문제 없거든요 ^^;;;;;
        ssong11
        ssong11Lv.0
        등록일: 2003-11-282003-11-28T08:49:55+09:00 2003-11-28T08:49:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트관련….
        다른곳에서 캐드파일을 가져와서 열었는데
        폰트가 깨져서 나오네여…
        text style 을 바꿔도 마찬가지네여…
        모가 문제인지….
        고수님들 도와주세여…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-11-28T09:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 9:12 am
            폰트체계가 안맞는 경우로 추정됩니다. 글씨가 깨져보이는 dwg파일을 직접 봐야 무엇이 문제인지 확인할수 있겠죠.
          2. ssong11 Lv.0
            2003-11-28T09:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 9:19 am
            파일을 첨부합니다..
            2003-11-28T09:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 9:48 am
            유틸리티/ 글꼴은행에서 ses.shx shs.shx 를 다운받아 시스템에 복사해보세요. 보이긴하는데… 중간에 어떤과정을 거쳤는지 위치가 빗나가는군요..
            2003-11-28T09:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 9:50 am
            폰트가 없어서 글쵸~
