홈/ 질문/Q 69715
등록일: 2007-08-092007-08-09T08:26:31+09:00 2007-08-09T08:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트때문만으로도 캐드가 버벅 거리기도 하나요???
짧은 제 소견으로…별의 별짓을 다 해봤지만
결국은 끝까지 버벅이는 도면놈들을 바라보며…
고수님들이 올렸던 글들을 왔습니다^^
…그런데 단순히 폰트때문만으로도 버벅이게 되는 이유가 된다는 사실을 첨 접했답니다^^;;;
근데요…구체적으로 어떻게 폰트를 맞춰야 하는지…어떤 폰트를 지워야 하는지…구체적으로 그 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법을 써야 하는지에 대해선 알 수가 없더군요..ㅠㅠ
…유치원생에게 알려주신다고 생각하시구…아장아장 걸을 수 있도록 좀 도와주시기 바랍니다~~도와주세요ㅠㅠ
  • 11 조회
      2007-08-09T13:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 1:16 pm
      제 생각에 버벅거리는 도면의 원인은 다른곳에 있는것같습니다. 혹시나 폰트때문일 수 있으니 Cad폰트로 한번 바꾸어보세요.
      2007-08-09T13:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 1:14 pm
      저도 버벅 거리는 도면을 하나 가지고 있는데요, 도면정리에 레이어 필터에 오류검사까지 해봐도 버벅거려서 마지막방법으로 윈도우폰트를 CAD폰트로 다 바꾸어봤습니다. 그런데 별 차이를 못느꼈습니다.
      2007-08-09T13:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 1:09 pm
      캐드에서 사용하는 폰트는 shx확장자를 가지는 CAD폰트가 있고, ttf확장자를 가지는 윈도우 폰트가 있는데요. 아무래도 윈도우폰트가 CAD전용이 아니기 때문에 오류를 발생시킬 수 있다는 예기인것같습니다.
      2007-08-09T08:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 8:27 am
      [질문추가] 가장 양호한 폰트엔 어떤 놈들이 있을까요?^-^;;;
