홈/ 질문/Q 30463
등록일: 2002-04-262002-04-26T13:05:20+09:00 2002-04-26T13:05:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 하면 에러가 떠서….
도면을 출력하면 출력의 도면을 읽고나서. 또는 읽기전에 이런 에러가 떠서
다시케드를 껏다켰다 해야 하는데 조언좀 해주세요.. ^^
에러는 ….
“FATAL Error Unhandled Access Violation Reading Ox 5se1996c
Exception at 7800d203h”
꼬 ~ 옥 ~ 부탁드립니다.
  • 30 조회
    2. AAA
      2002-04-26T13:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 1:32 pm
      자주 나오는 질문입니다.
      대부분 이런경우 출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글로 되어 있는 경우입니다.
      예를 들어
      C:프로젝트도면모음평면도1층평면.DWG
      이런식으로 폴더명,파일명이 한글로 되어 있다면 AUTOCAD 2000 에서 이를
      인식하지 못하는 버그가 있다고 합니다.
      아래와 같이 영문으로 고쳐주시면
      C:PROJECTDESIGNPLAN1FPLAN.DWG
      이렇게 하고 출력을 해보시면… 대부분 해결이 되더군요
      빈번한 질문의 답의 24, 33번인가에 보시면 관련 내용이 있습니다.
      또는 출력 Q&A 에서 검색을 해보세요…
      -트리플A-
