홈/ 질문/Q 50869
등록일: 2005-01-262005-01-26T15:37:38+09:00 2005-01-26T15:37:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하…고수님들 외부참조에대해 질문있습니다!!
안녕하세요
다름이 아니라.. 익숙하지 않은 외부참조로 몇시간째 골머리를 앓고있어요.
몇달전 받았던 도면인데 첨에는 잘 열리고 프린트도 잘되더라구요.
근데 지금 도면이 필요해서 열어보는데 어떤거는 예.쁘.게. 잘 붙어있는데
어떤도면 열어보면 지멋데로 붙어있거나 아예 평면도가 보이지도않고..
제 PC에서만 그럴까요?
첨에 받은도면이 모형에서가 아니라 배치에서 다 잡혀서 왔었습니다.
그런데 지금와서 도면 열어보면 모형에서 열리는것도있고 배치에서 열리는도면도 있고.. 이상해요..
문제는 참조되는 경로를 다시 지정해주는것도 생각해봤지만
원도말고 제가 작업한 도면(자재 위치표시) 에서는 더 심하다는겁니다.
경로를 인식 못하는거 같아요.
외부참조편집에 들어가면 참조된 도면이 분명히 나와있는데도
확인하여 나와보면 또 그대롭니다.
분리해서 다시 붙일수도 있지만… 그렇게되면 제가 자재를 다시 표시해야하는데…. 몇달전 작업한거라서… 몇백개되는 위치를 어찌 다 기억합니까..
완죤 난관입니다
도와 주세요~
  • 39 조회
      2005-01-26T16:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 4:52 pm
      편집을 모형에서만 하시고 배치에서 더블클릭 하셔서 편집시에는 줌과 무브를 하시면 안됩니다 ㅡ.ㅡ;;
