한 컴퓨터상에 버젼이 다른캐드프로그램 3개가 같이 공존하면
트러블이 발생하나요?
현재 제컴에 캐드r14, 2000i, 2004가 다 깔려있습니다.
아직은 별다른 이상 없었는데..혹시 문제가 될까해서 여쭤봅니다..
수고하세요~
이상이 없을듯 한데여.. 저도 map5 ,map6, 2004 다 깔아놓고 사용하는데 이상은 없더라구여. 14는 어떤지 모르겠지만..
저도 2000,2002,2004, 2005깔려잇는데요 동시에만 실행하지 않으면 이상 없습니다
r14,2002,2005를 동시에 써도 문제가 없던데요..
문제는 없는데. 저중에 한글이 있다면 한글캐드에서 영어버전으로 가면 폰트가 깨질꺼예요 그런거만 유의하시면
