Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-292002-01-29T21:15:37+09:00 2002-01-29T21:15:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한 선에 여러선이 겹처있을때 선 선택 방법 모니터상으론 한선이지만 그선에 여러선이 겹처 있을때 내가 원하는 선을 어떻게 선택 하나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 꼬마유령 2002-01-29T22:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:02 pm 모니터상으론 한선이지만 그선에 여러선이 겹처 있을때 내가 원하는 선을 어떻게 선택 하나요 [답변] 길이가 같을 경우에는 아무거나 선택이되는데.. 문제는 길이 다를 경우에는 물체를 선택시 add(단축키 : a)와 remove(단축키 : r)을 사용하여 선택하시면 됩니다. 선택하는 할때에 다 사용 가능합니다. 빵녀 2002-01-30T00:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 12:31 am 콘트롤키를 누른상태에서 선을 선택하세요 앗..이선이 아닌게벼..ㅡㅡ;; 그렇다면 역쉬 콘트롤키에서 손을 떼지 마시고 한번더 클릭해보세욥. 이론상으론 그렇다두만여. ^^;; 성공하소서… 해바라기 2002-01-30T10:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 10:10 am 레이어를 이용하는 것이 좋을듯….
[답변]
문제는 길이 다를 경우에는
앗..이선이 아닌게벼..ㅡㅡ;;
한번더 클릭해보세욥.
이론상으론 그렇다두만여.
성공하소서…
레이어를 이용하는 것이 좋을듯….
