홈/ 질문/Q 70657
등록일: 2007-09-192007-09-19T09:34:37+09:00 2007-09-19T09:34:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
항측도면 삽입
1:5,000의 항측도면을 insert로 삽입할 때 스케일에 맞게 삽입하고 싶거든요. 스케일을 지정하지 않은체로 지형도를 만들면 도로의 선형과 항측도면의 축척이 잘 않맞더라구요…
1:5000의 항측도면을 삽입할때 스케일을 지정해주는 방법이 있나요?
아래 첨부 파일은 현제 작업중인 파일입니다.
지식자랑은 하지 마시구요… ^^;; 실제적인 부분만요…
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    8 답변
      2007-09-19T10:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 10:57 am
      항측도는 기본스케일이 1:1000으로 작업되어 있는것으로 알고 있습니다.
      2007-09-19T10:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 10:58 am
      그러므로 인서트 할때 삽입점 0,0 스케일 없이 하시면 됩니다. 그런데 도로선형이
      2007-09-19T10:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 10:59 am
      안맞는다는게 무슨뜻이신지… 항측도내에서 안맞는다는 뜻인지요
      2007-09-19T11:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 11:24 am
      네… 도로 선형이 항측도면내에 맞지가 않습니다… 그리고 5000도 지도를 삽입하려면 스케일을 0.2배 해주면 되는 건가요?
      2007-09-19T14:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 2:50 pm
      항측도는 무조건 1:1000입니다. 1000,5000,25000,50000 상관없이… 도로선형이라는게 따로 측량해서 나온 데이타가 아니라 항측도에 그려저 있는 도로선들이 각 도각별로 따로 논다는 뜻인지요…
      2007-09-19T14:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 2:51 pm
      그런경우는 없던데요… 그리고 인서트시 축척은 단일축척 1로 주시면 됩니다. 그러면 1:1000 스케일로 들어갑니다. 도로폭을 재보시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-09-19T14:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 2:53 pm
      그리고 작업시 1:1000으로 작업하시고 출력할때 1:5로 출력하시면 1:5000도면이 되겠지요
    9. [Deleted User]
      2007-09-19T15:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 3:07 pm
      그리고 궁금한점 있으시면 쪽지 주십시오
