홈/ 질문/Q 63293
등록일: 2006-11-112006-11-11T16:01:12+09:00 2006-11-11T16:01:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 이상해요…
DOTS모양의 해치를 사용하는데..
아무리 해도 DOTS모양이 안나타나네요..
축척을 늘려도 보고.. 줄여도 봐도…
안되는데…
다른 모양은 다 해치가 되는데…
유독 DOTS만 해치가 안되요..
DOTS를 주로 많이 사용하는데…
방법 좀 가르쳐주세요..
요즘따라 캐드가 잘 안되네요…
왜 그런건지…
프로그램을 지우고 새로 깔던지 해야지 원..
  • 98 조회
      2006-11-12T00:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:17 am
      말만 들어서는 잘 모르겠습니다…축척을 조절해서 넣으시면 들어갈텐데여…아니면…도면을 올려봐 주세여.
    등록일: 2004-12-172004-12-17T17:22:00+09:00 2004-12-17T17:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치가…….이상해요
    또 궁금한게 있어서 이렇게 글올립니다^^;;
    해치사용하다보면 가끔 분해되구…특히GRAVEL해치 사용시 연결된 선들이 하나하나 간격이 떨어져서 기입되는데요..왜이런 현상이 생기나요?
    해결책은 있나요??도와주세요!!
    • 0 조회
