홈/ 질문/Q 19730
등록일: 2016-01-042016-01-04T19:57:36+09:00 2016-01-04T19:57:36+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
핸드레일/handrailing/난간 Modeling 문의
표제와 같이 궁금한 사항이 있어 게시합니다.
위 3가지 단어가 다 같은 말이지만 혹시나 하여 저렇게 작성 하였습니다.
궁금한 사항은 핸드레일의  높이는 변동 가능 한데
계단 양 끝이 폭 말고 핸드레일 지탱 하는 지지대 간의 간격조절은 어떻게 해야 하나요???
알려주세요 ㅜㅜ
  • 66 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2016-01-06T16:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-06 4:57 pm
      난간은 여러 요소들의 조합입니다. 비연속 난간 구조, 난간동자,상단난간, 2개의 핸드레일 입니다. 난간 패밀리는 비연속 난간구조 와 난간동자를 주 요소로하는 패밀리 입니다. 추가로 상황에 따라 상단 난간 과 핸드레일을 부착하여 사용하는 패밀리 입니다.
      난간유형특성
      난간을 선택후 난간의 유형특성을 보시면 구성부분에 “비연속 난간 구조” 및 “난간동자 배치”를 설정할 수 있는 대화상자에 접근할수 있습니다. 그와 함께 접합에 대한 부분도 설정할 수 있습니다.
      혼동될수 있는것은 그 아래 나오는 상단 난간, 핸드레일 입니다. 난간유형특성에서는 상단 난간과 핸드레일의 배치(사용여부)를 설정하는곳이라고 생각해 두면 됩니다. 사용하고 싶을때 이곳에서 유형을 선택해 주는것 입니다. 상단 난간 및 핸드레일의 특성수정은 따로 하셔야 합니다.
      상단난간, 핸드레일(연속난간)
      상단 난간과 핸드레일은 뷰에서 TAB키를 눌러 요소를 직접 선택한후 해당 유형특성에 접근 가능합니다. 난간패밀리 잎장에서 상단 난간과 핸드레일이 추가구성품 인것처럼 연속 난간인 상단 난간과 핸드레일도 추가구성품들이 있습니다. 시작과 끝부분의 “확장”과, 확장시 확장의 끝부분의 처리인 “말단” 그리고 “지지” 입니다. 이곳에서 추가 구성품 격인 지지와 말단에 대한 배치에 관한 설정을 하게 됩니다.(지지는 상단난간에는 부착할수 없으며 핸드레일에만 부착하여 사용가능 합니다.)
      다시정리 하자면 질문하신 지지의 배치에 관한 설정은 뷰에서 TAB키를 이용해 핸드레일을 선택한후 핸드레일 유형특성의 “지지” 부분의 내용을 변경하면 됩니다. 그중에서 먼저 배치 방법을 지정한 후 배치 방법에 맞는 설정을 통해 지지의 위치를 변경 가능합니다. 설정을 통해 원하는 정확한 위치가 잡히지 않을때는 배치를 완료한후 뷰에에서 TAB키를 이용해 지지를 선택하여 “핀”을 제거 하고 개별적으로 위치를 이동가능하고, 삭제도 가능합니다.
      추가로 “지지”는 핸드레일에 연결된 요입니다. 때문에 핸드레일의 높이를 조정하면 지지는 자동으로 따라 움직이게 됩니다. 뷰에서 TAB키를 이용해 지지패밀리를 선택해 지지의 유형특성에 접근하면 지지 패밀리의 크기 길이 등을 조절할 수 있습니다.
      2016-01-08T13:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-08 1:49 pm
      유익하고 친절한 답변 감사드립니다.
